Em có cái mạch này nhờ các Bác chỉ bảo thêm về các linh kiện cũng như đầu vào và đầu ra của mạch.Típ 41 có thể thay =D718 được ko?
Chân thành cảm ơn các Bác
tốt nhất bác thay mấy con Tip bằng một con C5200 là mạch không phải thay đổi ji
tỏa nhiệt tốt dòng ra đạt 10A vô tư
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Vậy đầu BAD1,BAD2.X2-1.X2-2 là sao hả Bác?JP1 có kí hiệu chân 1va2 là sao vậy?
Hơi dốt 1 tí mong các Bác giải thích hộ em với và lắp mạch này thì có thể hiệu chỉnh từ 1>30v ko?
Có thể cải tiến để tăng thêm điện áp lên 48v được ko?
Nếu ko thì Bác có mạch nào có thể hiệu chỉnh từ 1>48v ko thì Bác cho em xin
Chân thành cảm ơn các Bác đã chỉ bảo.
cho em hỏi tí. em mới mua 1 các biến thế made in nhat tao. nó không ghi gì hết làm cách nào để biết được dây nào cho nguồn vào và dây nào cho nguồn ra? . nguồn em là +30 0 -30 v , 10A.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
