Đệ mới được ông anh cho cái amp 2 con TDA2030 nhưng điện áp Input của nó là 18VDC.Đệ đang có biến áp 220VAC hạ xuống 18VAC nhưng không biết làm cách nào chuyển 18VAC sang DC dc. Các đại huynh vui lòng cho em xin mạch để chuyển với ..... Nhân tiên cho đệ hỏi thêm chỗ này (hơi bị ngu) cái biến áp nó ra các điện áp như 0V,6V,9V,12V,18V,24V thì cái nào là GND vậy đệ đọc 1 số mạch nguồn trên mạng người ta có cái GND vẽ ngay giữa biến áp. vậy nó nẳm ở chỗ nào vậy các đại huynh
Tạo nguồn 15-18VDC từ 220VAC
Nguyên văn bởi nc2khong bit co thay so do no khong nua .
sao gui file dinh kem theo khong duoc
sory nha . khong gui file duoc .
minh chi mieu ta so wa ban lam thu nha;
2 chan out (co 27-30 v ac) cua bien ap , u noi vào chan ac cua cau diode , chan duong cua câu diode noi vao chan + tu 2200uF(1 chan(-) tu noi mass) noi tiep vao 1 cai tu 0.3uF (1 chan tu noi mass) tiep tuc noi vao chan + con ic 7818 o chan out cua con 7818 noi voi 1 tu 0.1uF roi dua ra chan out la duoc nguon 18vdc.
o chan out cua bien ap thi 0v chinh la GND.
chuc thanh cong
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
