Help me!!!!!!!!nguồn 5v_3a
  • Help me!!!!!!!!nguồn 5v_3a
    mình đang làm mấy đề tài cần sài nguồn 5v_đầu ra khoảng từ 2 đến 3A, ai có cách nào không chỉ giúp mình với, mình đang có cái biến áp đầu ra 6v_9v_12v_15v, nhưng mình chư biết làm cách nào để hạ áp xuống 5v cả, cả nhà ai biết giúp mình với, "note 'không dùng 7805 để định áp vì không đủ dòng cho mạch'""
    Vần đề này đã trả lời nhiều lần trên diễn đàn rồi.
    Bạn có thể sử dụng 7805 kết hợp với một transistor PNP công suất (ví dụ: B688) là có bộ nguồn 5V với dòng ra 3A như yêu cầu. Quan trọng là biến áp của bạn có đủ công suất hay không mà thôi. Nói cách khác, bạn phải chọn biến áp khoảng 5A trở lên.
      NGUON3A.rar
      mình tìm trên mạng được cái nguồn này up lên đây cho bạn và mọi người tham khảo. chứ mình cũng đã dùng con 7805 kết hợp với típ42 như trong datasheet rồi nhưng con tip42 nóng lắm không đỡ được đâu
        Con TIP42 hay loại tương đương cần bắt vào tấm tản nhiệt đủ lớn, nếu không dĩ nhiên nó sẽ rất nóng.
          tại sao không dùng 7805 được nhỷ? mình làm cái nguồn 5v với 7805 lên đến 5A lận, chỉ cần thêm 1 con transistor công suất vd D718, 2n3055 (con này cực trâu).... thêm 1 cuộn điện trở công suất ngỏ vào ( không thì dùng 1 cái bóng đèn sợi đốt 12v 100w) để mắc nối típ phía trước
          chúc bạn thành công
            bạn có thể cho mình sơ đồ lắp không, các thông số để tính ra dòng không bạn,vì cũng có nhiều mạch phải dùng đến các dòng khác nhau ,
              Đây là sơ đồ mạch ổn áp sử dụng 78xx với transistor. Mạch được trích từ datasheet. Transistor Q1 có thể chọn các loại công suất như B688; MJ2955; ... Chú ý cần lắp Q1 vào tấm tản nhiệt đủ lớn.
              Một lần nữa phải nói để các bạn hiểu: Dòng chảy qua các mạch điện là do các mạch đó quyết định, bạn chỉ cần một bộ nguồn có thể đáp ứng được dòng maximun là ổn.
              Ví dụ bộ nguồn 5v của bạn đang sử dụng cho một tải có dòng là 3A, bây giờ bạn dùng cấp cho một mạch LED chỉ vài mA cũng được, vì dòng qua LED được định bởi điện trở hạn dòng của nó.
                mình thay con 2n6133 bằng con d718 đc không cậu, con d718 chức năng chính là gì vậy mong mọi người chỉ giúp, vì mình giờ mới bắt đầu vào học công suất mà thầy bắt làm lên còn nhiều điều phải học hỏi, mong các bác chỉ giáo thêm
                netpro_ktdt Tìm hiểu thêm về netpro_ktdt
                • since0501
                  bởi since0501
                  ht...
                  hôm nay, 17:56
                  Hôm qua, 13:11
                  Hôm qua, 09:25
                  Hôm qua, 09:10
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  09-01-2025, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  09-01-2025, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  09-01-2025, 00:04
                  08-01-2025, 19:02
                  08-01-2025, 15:43
                  08-01-2025, 15:28
