mình đang làm mấy đề tài cần sài nguồn 5v_đầu ra khoảng từ 2 đến 3A, ai có cách nào không chỉ giúp mình với, mình đang có cái biến áp đầu ra 6v_9v_12v_15v, nhưng mình chư biết làm cách nào để hạ áp xuống 5v cả, cả nhà ai biết giúp mình với, "note 'không dùng 7805 để định áp vì không đủ dòng cho mạch'""
Help me!!!!!!!!nguồn 5v_3a
NGUON3A.rar
mình tìm trên mạng được cái nguồn này up lên đây cho bạn và mọi người tham khảo. chứ mình cũng đã dùng con 7805 kết hợp với típ42 như trong datasheet rồi nhưng con tip42 nóng lắm không đỡ được đâu
tại sao không dùng 7805 được nhỷ? mình làm cái nguồn 5v với 7805 lên đến 5A lận, chỉ cần thêm 1 con transistor công suất vd D718, 2n3055 (con này cực trâu).... thêm 1 cuộn điện trở công suất ngỏ vào ( không thì dùng 1 cái bóng đèn sợi đốt 12v 100w) để mắc nối típ phía trước
chúc bạn thành côngKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Đây là sơ đồ mạch ổn áp sử dụng 78xx với transistor. Mạch được trích từ datasheet. Transistor Q1 có thể chọn các loại công suất như B688; MJ2955; ... Chú ý cần lắp Q1 vào tấm tản nhiệt đủ lớn.
Một lần nữa phải nói để các bạn hiểu: Dòng chảy qua các mạch điện là do các mạch đó quyết định, bạn chỉ cần một bộ nguồn có thể đáp ứng được dòng maximun là ổn.
Ví dụ bộ nguồn 5v của bạn đang sử dụng cho một tải có dòng là 3A, bây giờ bạn dùng cấp cho một mạch LED chỉ vài mA cũng được, vì dòng qua LED được định bởi điện trở hạn dòng của nó.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
