nguyên tắt bộ sạc ac-quy khô?
  • nguyên tắt bộ sạc ac-quy khô?
    các sư huynh cho đệ hỏi!
    giả sử acquy 100Ah, 12v, thì ta nên sạc ở cục sạc có dòng vô cực áp sạc 13,7v hay nên sạc bằng cục sạc áp 20v, nhưng dòng max là 10A(công suất 200W)?
    vậy cách sạc nào tối ưu cho cả bình, dòng sạc, cục sạc?
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Nguyên tắc nạp ắc-quy chì tốt là theo kiểu ổn dòng, có theo dõi điện áp và nhiệt độ, theo nhiều giai đoạn, tự cắt khi đầy căn cứ theo điện áp. Để nạp được đầy hẳn và tốt cho tuổi thọ bình thì cần dùng loại nạp nhiều giai đoạn có nghỉ ở giữa; thông thường là 2 hoặc 3 giai đoạn, có nhà sản xuất đưa ra loại 5 giai đoạn. Tất nhiên khi đó máy nạp phải phức tạp.
    Không có nguyên tắc nào tối ưu được cho cả bình ắc-quy, thời gian, dòng và cả máy nạp. Chỉ tối ưu được một vài khía cạnh nào đó thôi.
      vâng đệ cảm ơn, vậy cho đệ hỏi cái sạc 3 giai đoạn:
      1. cái đó có phải là dực theo áp bình,thời gian sạc mà đưa ra giai đoạn không?(ko cần theo dõi nhiệt vì dòng sạc của đệ ko cao)
      2. nếu là vậy thì những mức áp ntn đối với bình 12v là chuyển giải đoạn cho hợp lý?
      092 2838 712 --->>
        Việc xác định thế nào là ắc-quy đầy, khi nào chuyển giai đoạn đã được trình bày khá kỹ trong một appnote của hãng Microchip
        AN626 - Lead Acid Battery Charger using the PIC14C000 - Application Notes - Details
        Bạn có thể căn cứ theo đó để làm bằng loại vi điều khiển bất kỳ, hoặc chỉnh sửa một chút để làm luôn bằng PIC thông dụng.
          vậy theo datasheet thì tới mức 13.8v là mình sạc ổn áp? và sau đó là duy trì phải ko huynh, đệ coi mà chưa rõ lắm,hjhj, đệ ngu English nhất quả đất
          092 2838 712 --->>
            Cảm ơn bác bqv, đang tính tìm sơ đồ sạc nhiều giai đoạn thì đọc dc luồng này.
            Theo app note thì mình thấy có 2 giai đoạn thôi nhỉ: giai đoạn đầu thì charge nguồn dòng. giai đoạn 2 là giai đoạn nạp lại cho đầy với dòng nhỏ khi áp thay đổi từ 12.5V - 13.8V.
            Mình sẽ bỏ time ra làm board này, để dành xài chơi, bác superhieu có đk không tui làm luôn cho 1 board. Tính dùng samsung S3F9454 cho rẻ (đang dư mấy trăm con này, hehee).
            EDA Engineer - Design on Demand
            Web:
              Tần số băm xung Mosfet để điều chỉnh dòng sạc là bao nhiêu nhỉ
                Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viết
                Bao nhiêu mà ko được hả bạn miễn là ko nhỏ quá và ko lớn quá. Vài trăm Hz đến vài trăm kHz là ok.
                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
