mạch nguồn xung dung transistor E13003
  • mạch nguồn xung dung transistor E13003
    bro nào chỉ giúp em thiết kế mạch nguồn xung yêu cầu :
    input 220 AC ,output 5 V DC I=1A
    dùng biến áp tự cuốn và transistor E13003
    ai có books nào thiết kế ko ????
    theo tui thì mổ 1 em sạc điện thoại ra,vẽ lại sơ đồ=>OK
    Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
    Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
    DT:098 861 4347
      Mình mổ 2 cái ra nhưng không hiểu gì hết , biến áp vào 4 đầu ra 2 đầu , không biết có phải FET không ( 13003) vì đang sạc nổ cái ành, còn một cái mất nguồn , điện trở cháy gần hết ,đang cố vẽ lại nhưng xem chừng không hiểu.Quên còn có một ic <cục than> không tên tuổi đúng là đồ TQ
        hi hi, cái đó ngoài chợ trời bán có hơn 30k gì đó, bác làm đẻ làm gì ? Ra mua một cái về lắp chạy cho ngon lành cành đào. còn muốn chế thì tìm hiểu nguồn xung dùng uc3845... đúng là nó có chí có 2 đầu vào, 2 đầu nuôi con IC điều khiển cháy của cậu và 2 đầu là đầu ra.
          Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
          13003 là con trans lưỡng cực (không phải FET). Loại nguồn kiểu này rởm lắm, đừng bắt chước Tầu làm gì. Nó chả điều chế cái mẹ gì đâu, hình như chỉ là mạch dao động nghẹt thôi.
            Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
            Chính xác chỉ là cái mạch dao động nghẹt thôi nhưng nó chế lại một chút (xin nhắc lại là chỉ một chút xíu với một con diode thêm vào) lại có khả năng điều áp đầu ra, kể ra cũng hay nhưng không chính xác nhưng với 20k một bộ như thế thì kể ra cũng xứng tầm.
              Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
              nếu như có vẽ lại sơ đồ rùi làm thì cũng không thành công --- > thằng tàu nó thâm lắm.
              tôi đã thử rùi.
                Hjhj. Em lục đục mãi. Làm ra được!! Mà ko cần nhiều, Mấy bác trên nói đúng, Là dao động nghet. Lam ngồi tính toán kiểu " con cóc " thế mà nó chạy. Đang thắp cho 10 con led Ko biết đến bao giờ nó cháy.
                  mach này là gì vậy mấy BácClick image for larger version
ID:	1371268Click image for larger version
                  tan1069
                    Nguyên văn bởi tan1069 Xem bài viết
                    mach này là gì vậy mấy Bác[ATTACH=CONFIG]57064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57065[/ATTACH]
                    Đây là mạch ballast đèn neon, compact.
                    Linh kiện điện tử KME
                    www.kme.com.vn
                      mình có cái mạch này bồ nghiên cứu nha
                      tan1069
                        hiii thực ra cái mạch nguồn dao động nghẹt sử dụng transistor cao áp như 13001 với 13003 thì rất dễ làm. sơ đồ thì cứ học theo i chang như sạc điện thoại đó là đc, có điều cái biến thế xung thì chạy ra chợ mua cái than E. chỉ có 1 ngàn đồng 1 cái thôi. mua vài lạng dây đồng loại 20 rồi ngồi mà quấn. vòng sơ cấp thì tầm 120 tới 130 vòng. cuộn hồi tiếp duơng thì quấn chỉ 5 tới 7 vòng thôi nha. còn thứ cấp thì cứ quấn 50 tới 60 vòng cũng đc, còn muốn 5v thôi thì chỉ cần quấn 10 vòng hoặc 20 vòng cũng đủ
                        làm đúng sơ đồ của tàu chắc chắn chạy, ko chạy là do một số nguyên nhân sau
                        1) quấn hồi tiếp hoặc thứ cấp sai chiều.
                        khi quấn hồi tiếp sai chiều thì mạch im re, ko hề chạy gì hết. khi quấn thứ cấp sai chiều thì mạch cấp nguồn rất kém. khi rút điện ra thì đèn sáng lên mạnh rồi tắt. những trường hợp này chỉ cần đảo lại thứ tự chân là ok
                        2) transistor nóng và nổ. điều đó là do quấn vòng hồi tiếp quá nhiều. tầm 8 vòng hay 10 vòng trở lên ( so với cách quấn như trên) thì transistor rất nhanh nóng và bùm. bóc khói mất tiêu.
                        mình làm mạch này nhiều rồi và rút đc vài kinh nguyệt vậy mong các bác chỉ giáo
                          trong cai đèn
                          bóng compact có đấy.tháo ra coi sơ đồ
                            Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viết
                            Hjhj. Em lục đục mãi. Làm ra được!! Mà ko cần nhiều, Mấy bác trên nói đúng, Là dao động nghet. Lam ngồi tính toán kiểu &quot; con cóc &quot; thế mà nó chạy. Đang thắp cho 10 con led Ko biết đến bao giờ nó cháy.
                            Chào bạn.
                            Bạn đã làm thế nào mà thành công mạch nguần xung hay vậy.
                            Chia sẻ cho mình bit với đc ko?
                              Nguyên văn bởi kecaptiachop Xem bài viết
                              Bạn để lại cho mình xin số điên thoại dc ko.để mình liên lạc trao đổi 1 chút.
                              Ko thì nt cho mình để mình gọi lại cho.01642200226.
                              Rất mong các bạn giúp đỡ.
                              recon Tìm hiểu thêm về recon
