Rất mong anh chị em giúp đỡ mạch nạp này.
  • Rất mong anh chị em giúp đỡ mạch nạp này.
Name:	mach sac binh.jpg
    Đầu tiên xin gửi lời chào tới tất cà anh chị em. Mình là dân nhiếp ảnh nên không rành lắm về điện tử nhưng với mạch điện này thì mình có thể làm. nhưng ở mạch điện này mình mong anh chị em trong 4room có thể mở lòng giúp mình chút xíu. mình muốn thay đèn 12v/21w = 1 bóng đèn nhỏ nào đó được không ạh? (ví dụ bóng led chẳng hạn), vì chỉ để báo sạc thôi nên nếu để bóng này thì sáng quá. và nếu thay đèn nhỏ thì ta nên chọn biến áp như thế nào cho phù hợp? Mình chỉ sạc bình 12v 8a thôi (bình sử dụng cho cây đèn chụp ảnh ấy mà). Mong anh chị em giúp đỡ mình cảm ơn rất nhìu. Thân!
    Email: nguyensangphoto@yahoo.com.vn
    Nguyên văn bởi GolBe Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]36159[/ATTACH]
    Bạn làm theo mạch sau, cái mạch này là mình sửa từ cái mạch của bạn đấy.
    http://dc237.4shared.com/img/4pAX6Zb...h_sac_binh.GIF
    [COLOR="#0000CD"][B]
      Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]36164[/ATTACH]
      Cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng bạn cho mình hỏi số 470xxx kia là số nhiêu vậy bạn số hơi mờ nhìn không rõ lắm, nó có phải con tụ 470uf 16v không. Tiện thể cho mình hỏi thêm là mạch điện này có thể cho đèn led báo sạc vào được không, và nếu thêm vào được thì nên thêm vào chỗ nào cho thích hợp. Thân!
        Phải thay 7812 bằng 7815 thì mới sạc cho bình 12V được !
          xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. cuối cùng mình cũng có 1 mạch sạc hoàn chỉnh. Thân!
            nhiếp ảnh thì thường xài bình loại xịn. mà loại xịn thì mình khuyên bác nên mua cái thiết bị sạc xịn xịn tí. sạc bình theo 4 giai đoạn tùy thuộc vào loại bình.... xạc kiểu này thì tuổi thọ của bình sẽ bị giảm nhanh. tính ra ko hiệu quả đâu
              trong nhiếp ảnh không có đồ nào sài tới 12v đâu bạn. chắc cái này bạn ấy chế nên mới sài 12v, vì thế chắc cũng chảng phải đồ xịn gì nên mới không cần sạc xịn, sài mạch này có lẽ tốt rồi. nhưng tiếc 1 cái là mạch này không có đèn báo sạc đầy hay chưa. vì vậy mình không thích lắm
                Tôi không đồng ý với mạch điện này vì sao ở biến áp tôi cho xuống 15vac luôn và qua diode chỉnh lưu là được rồi
                  Tôi không phải là thợ nhưng được biết transistor 2N3055 này chỉ sạc cho các bình ampe nhỏ theo các bạn có thể nào cho sạc bình 100ampe không giúp với tôi rất cần
                    hix. bro thay bộ gim áp bằng 7812 ah.
                    trong mạch của chủ theard thì có cái bóng đèn 12v21W để chỉ thị mức sạc đó, ắc quy gần hết điện dòng sạc lớn làm đèn sáng mạnh, núc ắc quy gần đầy thì dòng nhỏ => đèn sáng yếu đi.
                    Nếu làm mạch sạc 12v có ngắt thì bạn lắp thêm 1 con op-amp để so sánh và bỏ dc cái bóng đèn đi đỡ chói mắt và tốn điện.
                      Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
                      Mua mạch sạc thì sạc được thôi bác
                      Cỡ 100A mà chế sạc thì em e nó còn đắt hơn mua
                        Ok cám ơn nhưng ở đây là tìm hiểu và chế tạo thôi,giá thành có cao gấp đôi cũng được bởi mình làm ra mà vả lại không phải là thợ mà làm được mới vui. Chúc khỏe
                          Nếu bạn muốn làm bộ sạc accu dòng sạc 10A, với tiêu chí tự làm, đơn giản, hiệu suất cao, giá thành rẻ... thì bạn có thể dùng bộ nguồn ATX cũ giá khoảng 50k, bạn nghiên cứu tháo bớt và thêm vài linh kiện như tụ, điện trở, biến trở... là có ngay một bộ sạc theo ý mình, dòng sạc điều chỉnh được bằng biến trở, rất an toàn. Mình đã làm rồi, thấy rất tốt (có lỡ chập 2 đầu + - vào nhau cũng không hư bộ sạc).
                          Bạn tham khảo mạch này nha:
                            Các anh giúp em với:
                            - Click image for larger version
Name:	circuit AUTO Charge.jpg
                            Trong mạch trên có 2 chỗ em đang băn khoăn:
                            - Nguồn 220V nối vào tiếp điểm thường đóng của Role có đúng không ạ? (Em nghĩ là đúng)
                            - Tran BC 337 có thể thay bằng Tran TIP42C được không? Nếu không, ta có thể thay bằng loại Tran nào khác? Tran BC 337 em lên chợ trời mua không có được.
                            Cảm ơn các anh nhiều!
                              nguồn 220v nối vào tiếp điểm thường mở .tiếp điểm này đóng khi điện áp của accu xuống thấp. tranzitor BC337 có thể thay bằng c2383 bí quá có thể dùng c945 vẫn chạy ok
                              GolBe Tìm hiểu thêm về GolBe
