Rất mong anh chị em giúp đỡ mạch nạp này.
    mình có bình 12v/28ah và mình định quấn Tranfor sạc cho nó , mình dùng tranfor 10Acó được ko ? Và quấn nguồn ra bao nhiu vôn là ổn , mình định quấn 15v hay 14,5v thôi và qua 4 diold cầu được ko ? Thời gian sạc là bao lâu ? Mìnhđịnh gắn 2 led xanh đỏ , đỏ báo nguồn và xanh báo đầy . Led xanh báo đầy thì dùng 1 diold tách sóng mắc vào phải ko ? Xin anh em giúp , mình làm bên tivi giờ muốn làm cái sạc phòng cúp điện
      Nguyên văn bởi GolBe Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]36159[/ATTACH]
      Đầu tiên xin gửi lời chào tới tất cà anh chị em. Mình là dân nhiếp ảnh nên không rành lắm về điện tử nhưng với mạch điện này thì mình có thể làm. nhưng ở mạch điện này mình mong anh chị em trong 4room có thể mở lòng giúp mình chút xíu. mình muốn thay đèn 12v/21w = 1 bóng đèn nhỏ nào đó được không ạh? (ví dụ bóng led chẳng hạn), vì chỉ để báo sạc thôi nên nếu để bóng này thì sáng quá. và nếu thay đèn nhỏ thì ta nên chọn biến áp như thế nào cho phù hợp? Mình chỉ sạc bình 12v 8a thôi (bình sử dụng cho cây đèn chụp ảnh ấy mà). Mong anh chị em giúp đỡ mình cảm ơn rất nhìu. Thân!
      Email: nguyensangphoto@yahoo.com.vn
      - Bạn muốn thay cái bóng 12v/21W bằng một bóng led bạn có thể mắc mạch theo sơ đồ sau:
      Điện trở R là điện trở hạn dòng nạp cho bình. Giả sử bạn nạp cho bình 8ah, dòng nạp cho bình khoảng I = 1A. Bạn tính toán giá trị điện trở R sao cho.
      I*R > VBE(PNP) khi đó pnp thông--> đèn LED sáng. Khi bình gần đầy dòng I giảm khi đó I*R < VBE(pnp) --> npn ngắt ---> Led tắt.
      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
      - Website: www.dientu4u.com
      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        Anh denchuvn ơi!
        Sao em tưởng là khi acquy được nạp đầy thì Role sẽ tự động ngắt chứ anh?
          chịu khó nhìn lại mạch đi,vả lại có dòng chữ to tướng ở phía dưới đó còn gì.Mạch này làm đúng như sơ đồ thì accu chả bao giờ đầy được .Vì sao ư? vì T1 ....
            Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]50286[/ATTACH]
            Bóng đèn ở đây k có nhiệm vị báo sáng mà có nhiệm vụ hạn dòng sạc khi bình cạn điện.Bạn làm mạch như vậy thì dòng sạc sẽ hoàn toàn = trong mọi trạng thái của bình.Và nên nhớ ở đây là 30VAC nhé
            Phương -Hải Dương
            Fb
              VÌ biến áp à anh? 12V sạc không đầy là phải. Em có thể dùng nguồn 15 hoặc 18V được không?
                Anh denchuavn ơi.
                VÌ biến áp à anh? 12V sạc không đầy là phải. Em có thể dùng nguồn 15 hoặc 18V sạc sẽ tốt hơn đúng không ạ?
                  nếu accu nước thì biến áp cho ra 14 -14,5v thôi nhỏ hơn thì accu không đầy cao hơn thì không cháy biến áp thì hỏng bình
                    Anh ơi, cho em hỏi tiếp là bây giờ bọn em muốn làm mạch acquy tự ngắt bằng Vi điều khiển có nhiều chế độ ...Liệu có được làm được và có được coi là đồ án không ạ?
                      Theo tôi thì bạn nên giữ nguyên bộ sạc như cũ.nó đảm bảo hơn tất cả.Vì bộ này do nhà sản xuất thiết kế họ đã tính toán kỹ rồi,sạc cao nhất là 13.5 cho bình 12v là ok đấy. Nếu bạn thấy đèn sáng quá thì lấy cái gì chắn bớt đi là được. Khi sạc đầy bình thì bóng này ko sáng nữa. nếu không thích có bóng đèn này thì bạn nối bằng trở sứ song song với led cũng được có thể phải nối thêm trở nhỏ cho led khỏi cháy.
                        Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                        Nếu bạn muốn làm bộ sạc accu dòng sạc 10A, với tiêu chí tự làm, đơn giản, hiệu suất cao, giá thành rẻ... thì bạn có thể dùng bộ nguồn ATX cũ giá khoảng 50k, bạn nghiên cứu tháo bớt và thêm vài linh kiện như tụ, điện trở, biến trở... là có ngay một bộ sạc theo ý mình, dòng sạc điều chỉnh được bằng biến trở, rất an toàn. Mình đã làm rồi, thấy rất tốt (có lỡ chập 2 đầu + - vào nhau cũng không hư bộ sạc).
                        Bạn tham khảo mạch này nha:
                        [ATTACH=CONFIG]37499[/ATTACH]
                        Cám ơn bạn nhé nhưng bộ nguồn atx đó là như thế nào mình không biết và mua ở đâu mình ở Long Xuyên An Giang và cái sơ đồ bạn gởi quá mờ mình xem không được mong bạn gởi vào mail giúp mình : khungtroibuonnoichantroixa@gmail.com cám ơn trước nhé !
                        GolBe Tìm hiểu thêm về GolBe
