Mấy pro giúp dùm em nguồn đối xứng 30V, dòng 8 đến 10A, để cấp nguồn cho khuếch đại công suất.Hay nguồn đơn 30V hoặc nguồn đối xứng 15V cũng được.nếu có sơ đồ nguyên lý thì càng tốt.Thanks trước !!!
Bạn cần một transfomer 22 volt đôi (tức 25V - 0V - 25V), một cầu diode khoảng 15A, 2 tụ hóa 4700uF/50V (hoặc có điện dung lớn hơn càng tốt), 2 tụ gốm 104/50V và ráp theo sơ đồ. (Trong sơ đồ biến áp là 25VAC đôi khi nắn lọc sẽ là +/- 35VDC).
Lý do: up file
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
