Cần giúp mạch hạ áp dùng tụ
    Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
    với điều kiện con tụ đấy là 2uF 250VAC
    Em dùng con 474 hay 105.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Em làm nó chạy đc 2 cái relay rồi anh à,nhưng ko phải mạch này mà tương tự như thế,vừa nuôi relay vừa nuôi IC và led.
      Bạn cho mình tham khảo cái mạch được không? Mạch mình làm relay đóng cắt bình thường nhưng tuổi thọ không cao lắm (mới được 3 tháng đã bị hỏng).
        Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]37041[/ATTACH] mình đang cần mạch nguồn theo kiểu này để nuôi mạch, không hiểu sao đo áp ra tại A cứ trên 20V dù có zener gắn vào (tải là mạch thu hồng ngoại => 4013 dùng để đóng mở 1role 12v, bạn nào biết thiết kế lại giúp mình cái mạch nguồn này với, cảm ơn mọi người!
        Lắp vậy zener đi rùi cũng nên, cần trở trước nó nữa
          Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
          R6 thay bằng 680-1k nha,cần tăng dòng thì thay tụ.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            [ATTACH=CONFIG]40776[/ATTACH]
            Để mình test thử xem sao, mạch dưới là mạch có đệm dòng phải không bác? Mình muốn 12V thì dùng zener 12V được không? zener cần loại công suất cao không bạn?
              Con C1815 có phải là để tăng dòng cho mạch ko các pác????
              Mạch này có thể dùng cho 1 VDK + 4 Triac + 4moc3020+ 1 còi 5v??????/
              Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                Cho mình hỏi nếu cần hạ điện áp từ 220VAC xuống 4.7VDC thì cần thay đổi giá trị những linh kiện nào? Mình đã thử các mạch trên và chỉ thay Dz 12V bằng Dz 4.7V thì R 1k/2w phát nhiệt rất lớn.
                  Những mạch này nếu nhỡ tay sờ vào đường Vout 12V có bị giật không các bác
                    Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                    Giật tung xác ấy chứ.
                      Thế thì không nên xài mạch này, cho qua cái biến áp, cồng kềnh chút nhưng an toàn.
                        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                        12V cũng giật ghê vậy hả
                          Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                          vì mạch nguồn này không cách ly đâu nên giật như 220v điện lưới
                          • #28
                            em làm mạch này gắn tụ 234(ko co zener) thì gắn led 1 con cũng được mà nối tiếp 40 con cũng được ko hiểu. hình như nó cung cấp áp theo tải mà.
                            QUẢNG CÁO
                            0976303109
                            • #29
                              Bạn có tin 3V cũng giật chết người được không?
                              • #30
                                Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
                                Mình không nghĩ là nó cấp áp theo tải. Mà hình như nó cấp dòng theo tải.
                                Nếu bạn có đồng hồ đo thì thử đo trong 2 trường hợp xem!
                                thanh_dt Tìm hiểu thêm về thanh_dt
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
