Các cao thủ làm ơn cho em xin cái mạch nạp acquy 12v 100ah theo như em biết thì acquy như thế thì cường độ dòng điện là 1/100 thì acquy đó cần dòng là 10ah đúng ko nếu đúng xi các cao thủ giúp em thật lòng cám ơn !
xin cho mạch nạp acqu 12v 100ah
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCác cao thủ làm ơn cho em xin cái mạch nạp acquy 12v 100ah theo như em biết thì acquy như thế thì cường độ dòng điện là 1/100 thì acquy đó cần dòng là 10ah đúng ko nếu đúng xi các cao thủ giúp em thật lòng cám ơn !
đầu ra nt qua 1 con đồng hồ đo ampe, chỉnh cái chiếp áp để cấp điện cho ắc quy sao cho dòng ~10A là dc.
Mình hay sạc kiểu này mà. dòng sạc 20A->50A cũng ok.
Còn mod cụ thể cho từng loại nguồn máy tính thì pm mình.
hoanghadt.hnivc@gmail.com
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtvậy không dùng nguồn ATX mà dùng biến áp từ quan để làm sắc bình 120Ah thì lm sao hang dong và cho chính xác hả bác?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Em đang dùng con BQ24650 của TI Dùng cho bình 12V -90A của DongNai.
Sạc được cả bình - khô -nước pin Lithion, lipo bằng cách điều khiển đầu ra.
Vin; 28V MAX - 10A
đầu ra cho bình 12V:
OUT: 12.6V - 10A(10A là cao nhất và Dòng ra có thể điều chỉnh được)
Có 2 led trạng thái.
Nói chung bác tìm hiểu và làm thôi - cũng dễ không khó lắm.
Chúc bác ok.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
