chào chác bác.em mói nhận 1 con đầu thu kts TQ. vxl M3101C, bị chết nguồn e đã thay nguồn mới giờ thì nó đã chạy nhưng lại không thu được kênh nào hết.dò lại kênh cũng không dò được kênh nào luôn.em nghi là chết kênh.nhưng khổ nỗi con này lại không dùng hộp kênh rời như nhưng con khác.bộ kênh của nó làm liền trên main luôn.em không biết kiểm tra như thế nào bác nào có cao kiên gì chỉ em với.IC chỗ bộ kênh của nó là MAX 3580E TJ947.thanks all
help đầu thu kts TQ
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtchào chác bác.em mói nhận 1 con đầu thu kts TQ. vxl M3101C, bị chết nguồn e đã thay nguồn mới giờ thì nó đã chạy nhưng lại không thu được kênh nào hết.dò lại kênh cũng không dò được kênh nào luôn.em nghi là chết kênh.nhưng khổ nỗi con này lại không dùng hộp kênh rời như nhưng con khác.bộ kênh của nó làm liền trên main luôn.em không biết kiểm tra như thế nào bác nào có cao kiên gì chỉ em với.IC chỗ bộ kênh của nó là MAX 3580E TJ947.thanks allNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtbạn chú ý các đường nguồn nuôi cho main nhé.
Minh nghĩ bạn lai nguồn chưa chẩn đó.
phuongdt_hd nói đúng đó, cái nguồn của bạn có 12v , 3,3v , 7v chứ không phải 5v đâu nhé. 7v qua 1117 hạ áp còn 5v cấp cho kênh, thay lại nguồn đi là OK.email:
thank 2 bác.em chước khi quyết định post bài hỏi các bác em đã kiểm tra rất kỹ nguồn rồi ạ. main của em dùng 3 mức nguồn 3,3v,5v và 12v.có bác nào có cao kiến khác không giúp em vớiSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
M3101C không nhớ rõ chân bao nhiêu. có 2 điện trở 472 hoặc 380 nối hộp kênh với 3101. nếu là 380 thì bỏ hẳn đi nối liền vào. còn nếu 472 thì đo lại xem nếu chết thay con khác. còn khả năng khác lỗi fw nhưng khó xảy ra hơn. nguyên nhân ban đầu chết nguồn có khả năng do chết kênh dẫn đến chết nguồn. nên xử lý hộp kênh!
thank bạn.mình đã tìm rất kĩ không thấy con điện trở nào như bạn nói cả (đã mang kính lúp ra soi từng con).con IC MAX 3580E là con IC trong hộp kênh đó bạn.lần đầu cấp nguồn mình sờ tay vào con này nóng thấy rất nóng.để một thời gian cấp nguồn lại thì nó không nóng như chước nữa chỉ hơi âm ấm thôi.còn nguyên nhân chết nguồn là do điện lưới hôm đó bị sụ cố.cùng đi với con đầu KTS này còn khoảng hơn trục con TV nữaSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtBạn sửa lại nguồn gốc là ok
Mình vẫn nghĩ do nguồn chưa chẩn,Phương -Hải Dương
Fb
việc đầu tiên bạn cần làm mất ít thời gian đó là chạy lại fw cho nó. mình từng làm 1 con F100 tàu bị lỗi fw do đường 5v dâng cao. mọi thứ tốt nhưng ko bắt được kênh.
sau đó bạn kiểm tra tất cả diod ổn áp(nguônd dâng có thể gây đánh bục diod) và các cầu chì dạng R000
quan trọng nhất như bạn 0987991199 đã nói, có 2 đường tín hiệu từ hộp kênh đến VXL, có thể là 380, 000 hoặc 330 bạn nên xem lại và bỏ thẳng tay nối liền nó lại
cuối cùng là kiểm tra kênh và các đường nguồn cấp cho kênh!
thân!
thank bạn.cái main của mình phần kênh và phần VXL nó gắn liền với nhau chứ không phải nhưn đầu khác là hộp kênh riêng.nên tìm được đường tín hiệu cung hơi mệtSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtthank bạn.cái main của mình phần kênh và phần VXL nó gắn liền với nhau chứ không phải nhưn đầu khác là hộp kênh riêng.nên tìm được đường tín hiệu cung hơi mệt
Góp ý chân thành mà bạn chẳng nghe. Bây giờ bạn thử làm theo mình nhé: từ nguồn 5v (nguồn cấp chính) và trên mainboard của bạn sẽ có hai con 1117 và một con cấp 5v cho kênh. Bạn nhấc bỏ con ổn áp 1117 ra và hàn trực tiếp chân vào và ra ở vị chí bạn vừa nhấc 1117 (nghĩa là cấp trực tiếp 5v cho kênh vì vốn dĩ kênh nó được cấp 5v từ trước).
Chúc thành công!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtGóp ý chân thành mà bạn chẳng nghe. Bây giờ bạn thử làm theo mình nhé: từ nguồn 5v (nguồn cấp chính) và trên mainboard của bạn sẽ có hai con 1117 và một con cấp 5v cho kênh. Bạn nhấc bỏ con ổn áp 1117 ra và hàn trực tiếp chân vào và ra ở vị chí bạn vừa nhấc 1117 (nghĩa là cấp trực tiếp 5v cho kênh vì vốn dĩ kênh nó được cấp 5v từ trước).
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtthank các bác.e đã thay con IC mới và đã chạy ok rồi
Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtCụ thể là con IC nào thế bác, đã lên đây trao đổi thì phải chia cho hết chứPhương -Hải Dương
Fb
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
