em có con califo 6 số bây giờ xem hình nó bị nhẩy như là bị trôi hình vậy em đã cắm đầu khác thì hình vẫn bình thường có bác nào biết giúp em với
Đầu DVD hình bị nhẩy
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem có con califo 6 số bây giờ xem hình nó bị nhẩy như là bị trôi hình vậy em đã cắm đầu khác thì hình vẫn bình thường có bác nào biết giúp em vớiMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
