em thường sửa đầu đĩa cho khách, đa số là đầu đĩa của họ bị mất remote, họ nhờ em kiếm giùm nhưng em ko biết phải kiếm như thế nào. xin hỏi mình lấy remote đầu đĩa khác dùng đc ko? nếu ko đc thì làm cách nào đc. nếu dùng remote khác thì có cần phải sửa file rom lại ko. xin giúp đở. thanks nhiều
kiếm remote cho đầu đĩa
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem thường sửa đầu đĩa cho khách, đa số là đầu đĩa của họ bị mất remote, họ nhờ em kiếm giùm nhưng em ko biết phải kiếm như thế nào. xin hỏi mình lấy remote đầu đĩa khác dùng đc ko? nếu ko đc thì làm cách nào đc. nếu dùng remote khác thì có cần phải sửa file rom lại ko. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmình có máy chép rom và phần mềm mtk, nhưng em mo biết sử dụng như thế nào. xin giúp đở. thanks nhiềumuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtcám ơn video cua bạn rất bổ ích !nhờ video của bạn mà mìnnh đã thay được logo , vậy còn thay remot và phim có phức tạp ko bạn ? nếu có video bạn cho mình xin luôn nha !Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
