CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
  • Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]47722[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47723[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47724[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47725[/ATTACH][ATTACH]47726[/ATTACH]minh tải len bạn giúp dùm cám ơn nhièu
    Bạn hãy cho biết chỗ mũi tên ở hình nó ghi chữ gì nhé
    VD nó ghi VCD890K312A1 hay chữ nào khácđó là mã phần cứng VFD đó
    Điện Tử - Vân Tình
    • không ai giúp mình hết
      • Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viết
        [ATTACH]47721[/ATTACH]giúp mình bỏ IC bảo mật Winmax midi-388 board:BCL8202L-3R VDF DVD-8202 PCB thanks ae
        mã bo này chạy ic gì vậy bạn .cho mình biết được không , bảo mật nó là bảo mật loại nào????????
        220-tổ 7-ấp trung phú 4-vĩnh phú-thoại sơn-an giang
        • chạy được đọc đĩa tốt nhưng sai mặt đèn sai phím bấm , nên bấm không ra đĩa được .cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
          đây là em trả lòi anh (hoanghuynh25)
            tôi đang cần cái mã số VFD cho khoanh trong hình đó muốn ghép chuẩn rất cần cái số đó bạn nhờ thì phải cung cấp số đó để tìm fw tương đương
            Điện Tử - Vân Tình
            • anh tình ơi đúng là VCD890K312A1 E TẢI VỀ chạy thử mặt đèn phím bấm ra đĩa điều tôt, sau lại ko đọc được đĩa nào hết CVD- DVD, đều không đọc được , em đổi cả con mắt khác thử rồi củng vậy, anh coi lại dùm em có lỏi j nửa không. rất cám ơn anh
                Bạn xem lại VFD là DVD-8202 PCB hay DVD-082 nếu không chính xác ghép bỏ ruồi sẽ sai mặt led đấy
                có phải đầu giống hình này không
                Điện Tử - Vân Tình
                  Thử fw này xem sao nha
                  Điện Tử - Vân Tình
                  • Anh TÌNH không được rồi màng hình báo lỏi ic bảo mật .hiệu (AJAGWA) em thử rồi, em lại làm phiền anh nữa, cám ơn
                      Thử lần cuối cùng
                      Điện Tử - Vân Tình
                      • Nguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viết
                        nó chạy con Sunplus sphe8202RO chạy ic bảo mật AT8880
                        • Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                          Thử lần cuối cùng
                          lần này không được nừa rùi , sai mặt đèn ,sai phím bấm không ra đĩa được.
                          Lần đầu tiên , đúng hết tất cả các phím va mặt đèn ,nhưng chỉ không đọc đĩa thôi,em cám ơn anh TÌNH, nhiệt tình giúp đỡ
                            bạn xem kỹ lại là RO hay RQ . ?????
                            • các bác cho hỏi file em vừa chép từ đầu đang chạy sao cho vao STK 0.2.3 lại báo thế này..
                              [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                              daihoan1977@gmail.com.vn
                              sông mã_sơnl la
                              • Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                                các bác cho hỏi file em vừa chép từ đầu đang chạy sao cho vao stk 0.2.3 lại báo thế này..
                                [ATTACH]47791[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]47792[/ATTACH]
                                bạn muống hỏi chổ nào. Rất bình thường mà . Xem ic tRên bo nó là rd phải không[ATTACH=CONFIG]47793[/ATTACH]
                                toanmy Tìm hiểu thêm về toanmy
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
