Nguyên văn bởi hongchaudt
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn xem file này chạy ko.nếu chạy bạn cho mình xin thông tin đầy đủ nhé. vfd, mã bo, chạy chip gì,...
phụ lòng người cho file quá
Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtVừa nhận máy DVD MIDI Dopod 602 bị chết rom, [loại không có chip] anh em nào có file rom cho mình xin nhé !
THANKS !
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtthông tin như vậy potay a ơi.
Chip ROM EN25T80
Không có IC bảo mật
Board AL8202R-1A
Còn cần thông tin gì nữa không bạn ? mình cũng không rành lắm !
Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtDVD MIDI Dopod 602
Chip ROM EN25T80
Không có IC bảo mật
Board AL8202R-1A
MỸ THO - TIỀN GIANG
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếta thử file này chép vô con rom gốc nha a_[ATTACH]61419[/ATTACH]
con gốc lúc đem lại đã mất rồi bạn ơi (mình nhận máy của thợ). mình đang dùng con EN25T80 khác.
Mình cũng đã tìm rất nhiều file nạp thử nhưng được cái này thì không được cái kia. cái thì đọc được nhưng sai lệnh phím với hiển thị, còn hiển thị đúng thì lại im ru, đỉa ko quay...
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)
Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm bài viết !
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)Last edited by hongchaudt; 04-03-2013, 09:04.
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)Điện Tử - Vân Tình
dopod MIDI-602 (AL8202R-1A.25T80).zipNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtfw nào chạy được mà bị sai led và hiển thị, bạn gửi lên ae ghép lại cho
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtChớp tắt là đúng rồi phải nạp vào con rom zin của hãng mới chạy được nó bảo mật trên con 25T80
Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viết[ATTACH]61434[/ATTACH]
Thanks bạn. file mình đính kèm phía dưới... rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn cũng như tất cả ae trong diễn đàn !
ũa. theo mình biết thì ic bảo mật riêng với rom chứ bạn !?
Phai dopod 602 tôi nạp vào con rom zin chạy OK mà có bị sao đâuLast edited by tinhtivi; 04-03-2013, 11:20.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cứ tìm hiểu đi công nghệ bảo mật có rất nhiều kiểu bảo mật trong rom mà thợ miền nam gọi là rom bùa đó
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cứ tìm hiểu đi công nghệ bảo mật có rất nhiều kiểu lắm bảo mật logo bảo mật bằng IC bảo mật bên ngoài (MCU). Còn bảo mật trong rom 25T80 mà thợ miền nam gọi là rom bùa đó, bảo mật trong rom có 2 dạng 1 dạng copi rom ở máy đang chạy sang con 25t80 khác cho máy chạy nó báo LOI IC BAO MAT còn 1 dạng như dopod calinew nó có dạng chớp tắt máy cứ khởi động liên tục mà không chạy được. Tất cả các loại rom này tôi đều có sẵn
Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtvậy bạn có thể share mấy file rom như các kiểu bạn nói cho mình được không ? mình cũng có nạp thử 1 file kia hiển thị tốt nhưng như bạn nói ... nó cứ chớp tắt ko chạy được
Đây là link tải các phai ROM GOC của dopod OK100%
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post679127Last edited by tinhtivi; 04-03-2013, 12:30.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cần cứ Alo trực tiếp nhé
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
