CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcác anh làm ơn cho em xin wf ,WEGA = MODEL:.DVD-2100B = MÃ BO .LT1389L-2A = VFD ,DVD-2100A.PCB,XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ẠĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtVẫn chưa có à, thử nhé.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Nguyên văn bởi ngochuy076 Xem bài viếtChào các bạn! các bạn có fw cho mình xin. máy Arirang DVP K-600 SKM-8202R-V1.2 mã đèn DVD-827 chạy mắt SONY. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtmong các bác giúp đỡ tại sao máy e2prom prog của e không nạp được file bin
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó đây, bạn thử nhé.
các anh trong diễn đàn cho em hỏi chút<em đang dùng bo nạp PHÚC LAN> nhưng chỉ nạp được rom tv thôi,còn rom dvd thì chép bi lỗi và verify chip thì hiện lỗi là"Verify chip Failed at 0x000DCD read 0x7b <>bufer 0x7A"em không hiễu đó là lỗi gì.mong ae trong diễn đàn giúp đỡ giùm em!cám ơn ae nhiều lắm!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
