  • Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viết
    anh em diễn đàn có FW RUBY 666 909U LED 6 1628 cho mình xin thank nhiều?
    a thử fw này..
    TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
    • mình có cái winmax-hd301_7led_860_et-803r mất led và phông hình, nguồn chân trasitor có 1v8 và 3v3 đầy đủ, chân rom có nguồn 3v3 không có nguồn 1v8, nhờ anh em kiểm tra file rom này giùm mình nhé
      • Nguyên văn bởi TMe Xem bài viết
        Bên em có loại này: TVP2589U+ là loại mới nhất và tốt nhất cho các dòng IC 24, 25, 93, vừa có thể copy không cần máy tính vừa có thể sử dụng trên máy tính cũng được.
        Link: TVP2589U+ High-Speed Programmer
        Hình thực tế:
        TVP2589U+ High-Speed Professional Programmer
        Bộ nạp tốc độ cao đến 12Mbps có khả năng đọc, ghi. xóa, so sánh... cho dòng IC nhớ 8-pin, Flash 25xxx Series, 24Cxx Series và 93Cxx Series
        Có khả năng copy không cần máy tính (Chỉ dùng cho Flash 25) hoặc Giao tiếp máy tính qua cổng USB, phù hợp với laptop
        Các tính năng:
        1. Sử dụng giao diện USB, tốc độ truyền 12Mbps, nhanh hơn rất nhiều so với giao thức UART;
        2. Nó có thể đọc / ghi bộ nhớ flash 25 Series, eeprom 24 Series , 25Cxx Series và Eeprom 93 Series;
        3. Copy Chip Offline. Khi sử dụng nhấn nút "E-Copy", bộ nạp sẽ cho phép sao chép (Copy) dữ liệu từ một chip 25 Flash Memory sang một chip khác.
        4. Cho phép thêm danh sách chip tròng phần mềm giao tiếp máy tính
        Sử dụng cho:
        • Các chip nhớ trong Ô tô
        • Các thiết bị gia dụng như tivi, DVD, Main board máy tính....
        • Trong viễn thông
        • Hệ thống an ninh
        • Hệ thống truyền hình vệ tinh.
        Thời gian lập trình của TVP2589U+:
        Dung lượng Chip Thời gian (Xóa + Nạp + So Sánh)
        512 KB (SST25VF512, ...) Khoảng 2s
        1 MB Khoảng 3s
        2 MB Khoảng 5s
        4 MB Khoảng 12s
        8 MB (W25X80, ...) Khoảng 25s
        16 MB (SST25VF016, ...) Khoảng 46s
        32 MB Khoảng 90s
        64 MB (MX25L6405, ...) Khoảng 140s
        Danh sách chip hỗ trợ (Phần mếm TVP2588U+):
        A25L010 A25L016 A25L020 A25L0032
        A25L040 A25L05P A25L080 A25L10P
        A25L16P A25L20P A25L40P A25L512
        A25L80P
        AT20C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08
        AT24C16 AT24C32 AT24C64 AT24C128
        AT24C256 AT24C512 AT24C1024
        AT25010 AT25020 AT25040 AT25080
        AT250128 AT25160 AT25256 AT25320
        AT25512 AT25640 AT25DF041A(SOP) AT25DF081A(SOP)
        AT26DF041A AT26DF081A AT26DF161A AT26DF321
        AT45DB021D AT45DB041D AT45DB081D AT45DB132D
        AT45DB161D AT45DB321D
        AT93C46 AT93C56 AT93C66 AT93C86
        93C46P
        24C00 24C01 24C02 24C04
        24C08 24C16 24C32 24C64
        24C128 24C256 24C512 24C1024
        25010 25020 25040 25080
        25128 25160 25256 25320
        25512 25640 93C46 X 8BIT 93C46 X 16BIT
        93C56 X 8BIT 93C56 X 16BIT 93C66 X 8BIT 93C66 X 16BIT
        93C76 X 8BIT 93C76 X 16BIT 93C86 X 8BIT 93C86 X 16BIT
        EN25B16 EN25B16T EN25B32 EN25B32T
        EN25B64 EN25B64T EN25D10 EN25D16
        EN25D20 EN25D40 EN25D80 EN25F05
        EN25F10 EN25F128 EN25F16 EN25F20
        EN25F32 EN25F40 EN25F64 EN25F80
        EN25LF05 EN25LF10 EN25LF20 EN25LF40
        EN25P05 EN25P10 EN26P32 EN25P64
        EN25Q128 EN25Q16 EN25Q32 EN25Q64
        EN25Q80 EN25T16 EN25T80
        F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA
        F25L08PA F25L16PA F25L32PA F25L32QA
        24AA00 24AA01 24AA014 24AA02
        24AA024 24AA025 24AA04 24AA08
        24AA128 24AA16 24AA256 24AA32A
        24AA512 24AA64 2401C 2402C
        24FC128 24FC256 24FC512 24FC64
        24LC00 24LC014 24LC01B 24LC024
        24LC025 24LC02B 24LC04B 24LC08B
        24LC128 24LC16B 24LC256 24LC32A
        24LC512 24LC64 25AA010A 25AA020A
        25AA040A 25AA080A 25AA080B 25AA1024
        25AA128 25AA160A 25AA160B 25AA256
        25AA320A 25AA512 25AA640A 25LC010A
        25LC020A 25LC040A 25LC080A 25LC080B
        25LC1024 25LC128 25LC160A 25LC160B
        25LC256 25LC320A 25LC512 25LC640A
        93AA46A 93AA46B 93AA46C 93AA56A
        93AA56B 93AA56C 93AA66A 93AA66B
        93AA66C 93AA76A 93AA76B 93AA76C
        93AA86A 93AA86B 93AA86C 93C46A
        93C46B 93C46C 93C56A 93C56B
        93C56C 93C66A 93C66B 93C66C
        93C76A 93C76B 93C76C 93C86A
        93C86B 93C86C 93LC46A 93LC46B
        93LC46C 93LC56A 93LC56B 93LC56C
        93LC66A 93LC66B 93LC66C 93LC76A
        93LC76B 93LC76C 93LC86A 93LC86B
        93LC86C
        MX25L1005 MX25L12805D MX25L1605D MX25L1635D
        MX25L2005 MX25L3205D MX25L3225D MX25L3235D
        MX25L3237D MX25L4005A MX25L512 MX25L6405D
        MX25L8005D MX25V4005 MX25V512 MX25V8005
        PM25LV010A PM25LV016B PM25LV020 PM25LV040
        PM25LV080B PM25LV512A
        FM24C04A FM24C16A FM24C256 FM24C512
        FM24C64 FM24CL04 FM24CL16 FM24CL256
        FM24CL64
        BR93L46 BR93L56 BR93L66 BR93L76
        BR93L86
        SST25VF010 SST25VF010A SST25VF016B SST25VF020
        SST25VF020A SST25VF032B SST25VF040 SST25VF040A
        SST25VF040B SST25VF06CC SST25VF080B SST25VF512
        SST25VF512A
        M25P05A M25P10A M25P128 M25P16
        M25P20 M25P32 M25P40 M25P64
        M25P80 M25PE10 M25PE16 M25PE20
        M25PE40 M25PE80 M25PX16 M25PX32
        M25PX64 M25PX80
        W25P10 W25P16 W25P20 W25P32
        W25P40 W25P80 W25X10 W25X10A
        W25X10AL W25X10L W25X16 W25X20
        W25X20A W25X20AL W25X20L W25X32
        W25X40 W25X40A W25X40AL W25X40L
        W25X64 W25X80 W25X80A W25X80AL
        W25X80L
        Trọn bộ bao gồm:
        Bộ cấp nguồn 5V, Cáp USB, Đĩa CD, Bộ mạch in chuyển đổi DIP- SMD, sách HDSD (Tiếng Trung Quốc) và TVP2589U+
        Giao diện phần mềm:
        chao bác em đang muốn mua thiết bị nạp rom như bác đã giới thiệu. bác cho em số đt liên lạc đi.
        • DVD-678D mã bo AKC8202L-CE mã đèn SG56oooA PCB máy nầy nó có nguôn đủ trên bo nhưng nó khong chạy nhờ mấy anh khiẽm tra gom dùm em xinh cảm ơn
          • Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
            BÁc nào bày em cách sửa file chạy 16M ram qua 32M 64M và ngược lại với,
            Với cả nếu sửa được L qua R, R qua L, 8202 qua 8203 nữa càng tốt.
            cảm ơn nhiều.
            Được mà ---- dể mà haaaaaaaaaaaaa
            Email :
            • Nguyên văn bởi hoaiphong78 Xem bài viết
              lúc trước thì được - còn nay thì không ai gởi tiền qua ngân hàng trung quốc thôi - hiện giờ chỉ xin thôi - mình củng mới xin ba cái cho thằng bạn - mà thằng bạn không láy nên mình cho vào loptop luôn
              Email :
              • xin mẫu remote calinew 870E160S
                • cần mẫu remote của calinew 870-E160S mã Bo 8805-09A
                  • Nguyên văn bởi toan2oo2 Xem bài viết
                    chịu khó ghép remote đi bác. pdvd t166 bác cần em gởi cho
                    http://codientu.org/attachments/remo...166-jpg.36758/
                    0909.647.444
                      Nguyên văn bởi axelo Xem bài viết
                      có luôn đây cả fw remote và fw rom gốc cần gì phải đi đâu
                      Điện Tử - Vân Tình
                      • Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                        anh toan2oo2 cần mẫu. bác gởi fw em thấy nó kỳ kỳ sao ấy.
                        0909.647.444
                        • Nguyên văn bởi axelo Xem bài viết
                          kì là sao tôi gửi cả fw remote lẫn fw rom đúng model mà bác bảo kì vậy lần sau chắc có fw cũng ko dám úp lên nữa rồi
                          Điện Tử - Vân Tình
                          • có ai có fw cali mp128 của tầu không bảo mật cho mình sin với
                            • ae ai co file from Ascent model MD-8888 ic hinh 8202r cho mình xin . thành thật cám ơn nhìu .
                              • em đang cần fw KENDA MIDI-858,mã bo zanxin 8202R,mã led MGM-003-LED.PCB.25t80.bác nào có xin giúp đỡ.
                                toanmy Tìm hiểu thêm về toanmy
