Bác ơi cho em con Rom "KLS DVD-128 - 8200-PCM1606-2Ram50(mau2)"
và Rom của Boar đa năng 8202L - 25T80 Logo hiển thị của nó Là JC
Bác cho em luôn Rom nào mà chạy khiển
em cảm ơn Anh nhiều
file bạn gửi chạy tốt nhưng sao phím EJECT và phím PLAY ở trước mặt máy lại bị lẫn sang nhau vậy bạn
bạn dùng chương trình sau. Mở fw đó lên, trên thanh công cụ bạn nhấn vào "VDF key code". bạn tìm suống 2 phím có Function "Eject" và "play" rồi đổi nó theo ý bạn. xong bạn quay lại thanh công cụ nhấn vào "Board" và nhấn vào "Save Firmware" là ok!
Chúc vui!
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
