Nguyên văn bởi thangm
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viếtcó đây tặng bạn nè thử xem sao
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có file wega EVD-5899, 8202. XIN GIÚP ĐỞ. THANKS NHIỀUTAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtAe ai có fw BANOMAX -388 (8202LD 25T80 R50 VFD DVD-7000B.PCB TM1862) cho minh xin cảm ơn nhiều.hoặc sửa giúp mình .lỗi khởi động.
BANOMAX -388 (8202LD 25T80 R50 VFD DVD-7000B.PCB TM1862) sua loi.bin|
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtbạn thử file nay xem nhé, mình không up lên được diễn đàn
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtđây là hướng dẫn úp fw lên diễn dàn của anh TINH BẠN LÀM theo hứng dẫn nhé.
chúc bạn thành công
du sao cung cám ơn bạn nhé|
banomax -388 (8202ld 25t80 r50 vfd dvd-7000b.pcb tm1862) sua loi.bin
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn hướng dẫn mình cách up fw như bạn được không?
https://www.mediafire.com/select_acc...ype.php#step-2
bấm vào Try il(là đăng ký acc miễn phí), hiện lên bảng thông báo đăng ký acc điền thông tin đầy đủ là bạn đã đăng ký thành công rồi, nếu không biết tiếng anh thì dùng thằng trình duyệt google chrome mà dịch nhéLast edited by xu_xu; 16-02-2012, 13:51.|
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếttrước khi up lên bạn phải nén file thành zip bạn à, sau đó gởi bài viết chọn file đính kèm hoặc chọn trả lời chi tiết,tìm đường dẫn file mình muốn gởi rồi nhấn vào thêm file sau đó chờ nó load 1 chút rồi chọn vào insert ở phía dưới là xong.chúc bạn thành công!|
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtAnh em nào có fw arirang_dh900s chạy bo skm8202r-v1.2 cho em xin với!chân thành cảm ơn!Attached Files
Nguyên văn bởi phongana Xem bài viếtlái thử xemNO NO
NO NO
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
