Fai lỗi đây có ai sửa giúp mình cảm ơn !
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
thử cái này xem được không bác.
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtFai lỗi đây có ai sửa giúp mình cảm ơn !
mà sao Fw này của bạn không thấy IR + Vfd nhỉ?
DVD SONY LOI sua loi.bin|
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtFai lỗi đây có ai sửa giúp mình cảm ơn !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtbạn thử file nay xem có được không nhé, có gì thông báo để anh em biết.
đây rồi mình nén được rồi nạp fai này thì quắc và bàn phím kô ănAttached Files
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtđây rồi mình nén được rồi nạp fai này thì quắc và bàn phím kô ăn
IR + VFD nên không thể đổi sang được.|
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtbạn xem mã VFD là gì để mình xem có không. Điều khiển thì thử thay khiển khác vậy. tại file FW lỗi của bạn không có
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtCảm ơn bạn mã mặt là DVD -509 PCBĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi TMe Xem bài viếtBên em có loại này: TVP2589U+ là loại mới nhất và tốt nhất cho các dòng IC 24, 25, 93, vừa có thể copy không cần máy tính vừa có thể sử dụng trên máy tính cũng được.
Link: TVP2589U+ High-Speed Programmer
Hình thực tế:
TVP2589U+ High-Speed Professional Programmer
Bộ nạp tốc độ cao đến 12Mbps có khả năng đọc, ghi. xóa, so sánh... cho dòng IC nhớ 8-pin, Flash 25xxx Series, 24Cxx Series và 93Cxx Series
Có khả năng copy không cần máy tính (Chỉ dùng cho Flash 25) hoặc Giao tiếp máy tính qua cổng USB, phù hợp với laptop
Các tính năng:- Sử dụng giao diện USB, tốc độ truyền 12Mbps, nhanh hơn rất nhiều so với giao thức UART;
- Nó có thể đọc / ghi bộ nhớ flash 25 Series, eeprom 24 Series , 25Cxx Series và Eeprom 93 Series;
- Copy Chip Offline. Khi sử dụng nhấn nút "E-Copy", bộ nạp sẽ cho phép sao chép (Copy) dữ liệu từ một chip 25 Flash Memory sang một chip khác.
- Cho phép thêm danh sách chip tròng phần mềm giao tiếp máy tính
- Các chip nhớ trong Ô tô
- Các thiết bị gia dụng như tivi, DVD, Main board máy tính....
- Trong viễn thông
- Hệ thống an ninh
- Hệ thống truyền hình vệ tinh.
Dung lượng Chip Thời gian (Xóa + Nạp + So Sánh) 512 KB (SST25VF512, ...) Khoảng 2s 1 MB Khoảng 3s 2 MB Khoảng 5s 4 MB Khoảng 12s 8 MB (W25X80, ...) Khoảng 25s 16 MB (SST25VF016, ...) Khoảng 46s 32 MB Khoảng 90s 64 MB (MX25L6405, ...) Khoảng 140s
Danh sách chip hỗ trợ (Phần mếm TVP2588U+):
A25L010 A25L016 A25L020 A25L0032 A25L040 A25L05P A25L080 A25L10P A25L16P A25L20P A25L40P A25L512 A25L80P
AT20C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08 AT24C16 AT24C32 AT24C64 AT24C128 AT24C256 AT24C512 AT24C1024 AT25010 AT25020 AT25040 AT25080 AT250128 AT25160 AT25256 AT25320 AT25512 AT25640 AT25DF041A(SOP) AT25DF081A(SOP) AT26DF041A AT26DF081A AT26DF161A AT26DF321 AT45DB021D AT45DB041D AT45DB081D AT45DB132D AT45DB161D AT45DB321D AT93C46 AT93C56 AT93C66 AT93C86
93C46P
24C00 24C01 24C02 24C04 24C08 24C16 24C32 24C64 24C128 24C256 24C512 24C1024 25010 25020 25040 25080 25128 25160 25256 25320 25512 25640 93C46 X 8BIT 93C46 X 16BIT 93C56 X 8BIT 93C56 X 16BIT 93C66 X 8BIT 93C66 X 16BIT 93C76 X 8BIT 93C76 X 16BIT 93C86 X 8BIT 93C86 X 16BIT
EN25B16 EN25B16T EN25B32 EN25B32T EN25B64 EN25B64T EN25D10 EN25D16 EN25D20 EN25D40 EN25D80 EN25F05 EN25F10 EN25F128 EN25F16 EN25F20 EN25F32 EN25F40 EN25F64 EN25F80 EN25LF05 EN25LF10 EN25LF20 EN25LF40 EN25P05 EN25P10 EN26P32 EN25P64 EN25Q128 EN25Q16 EN25Q32 EN25Q64 EN25Q80 EN25T16 EN25T80
F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA F25L08PA F25L16PA F25L32PA F25L32QA
24AA00 24AA01 24AA014 24AA02 24AA024 24AA025 24AA04 24AA08 24AA128 24AA16 24AA256 24AA32A 24AA512 24AA64 2401C 2402C 24FC128 24FC256 24FC512 24FC64 24LC00 24LC014 24LC01B 24LC024 24LC025 24LC02B 24LC04B 24LC08B 24LC128 24LC16B 24LC256 24LC32A 24LC512 24LC64 25AA010A 25AA020A 25AA040A 25AA080A 25AA080B 25AA1024 25AA128 25AA160A 25AA160B 25AA256 25AA320A 25AA512 25AA640A 25LC010A 25LC020A 25LC040A 25LC080A 25LC080B 25LC1024 25LC128 25LC160A 25LC160B 25LC256 25LC320A 25LC512 25LC640A 93AA46A 93AA46B 93AA46C 93AA56A 93AA56B 93AA56C 93AA66A 93AA66B 93AA66C 93AA76A 93AA76B 93AA76C 93AA86A 93AA86B 93AA86C 93C46A 93C46B 93C46C 93C56A 93C56B 93C56C 93C66A 93C66B 93C66C 93C76A 93C76B 93C76C 93C86A 93C86B 93C86C 93LC46A 93LC46B 93LC46C 93LC56A 93LC56B 93LC56C 93LC66A 93LC66B 93LC66C 93LC76A 93LC76B 93LC76C 93LC86A 93LC86B 93LC86C
MX25L1005 MX25L12805D MX25L1605D MX25L1635D MX25L2005 MX25L3205D MX25L3225D MX25L3235D MX25L3237D MX25L4005A MX25L512 MX25L6405D MX25L8005D MX25V4005 MX25V512 MX25V8005
PM25LV010A PM25LV016B PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV512A
FM24C04A FM24C16A FM24C256 FM24C512 FM24C64 FM24CL04 FM24CL16 FM24CL256 FM24CL64
BR93L46 BR93L56 BR93L66 BR93L76 BR93L86
SST25VF010 SST25VF010A SST25VF016B SST25VF020 SST25VF020A SST25VF032B SST25VF040 SST25VF040A SST25VF040B SST25VF06CC SST25VF080B SST25VF512 SST25VF512A
M25P05A M25P10A M25P128 M25P16 M25P20 M25P32 M25P40 M25P64 M25P80 M25PE10 M25PE16 M25PE20 M25PE40 M25PE80 M25PX16 M25PX32 M25PX64 M25PX80
W25P10 W25P16 W25P20 W25P32 W25P40 W25P80 W25X10 W25X10A W25X10AL W25X10L W25X16 W25X20 W25X20A W25X20AL W25X20L W25X32 W25X40 W25X40A W25X40AL W25X40L W25X64 W25X80 W25X80A W25X80AL W25X80L
Trọn bộ bao gồm:
Bộ cấp nguồn 5V, Cáp USB, Đĩa CD, Bộ mạch in chuyển đổi DIP- SMD, sách HDSD (Tiếng Trung Quốc) và TVP2589U+
Giao diện phần mềm:
rom đầu đĩa thì chạy rất tốt. cám ơn bạn.|
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtThử hộ xem sao nha|
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtKô được anh Tình ạ im lặng luôn .Em thấy fai của anh có 10 block thôi .Em nạp fai kones em đã gửi ở trên có 16 block thì mặt quắc và bàn phím kô ăn .Em cảm ơn anh đã quan tâm !
nếu mà con FW lỗi của bạn có IR+VFD thì đơn giản hơn, tiếc là nó lại không có.Attached Files|
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
