Nguyên văn bởi thanh0986
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCám ơn bạn.Mình nhờ AE ai có Fw 3838A mà chạy đĩa mã khác có bán trên thì trường.Đĩa góc nó chạy mã 48 hiện k có bán
mà chay được midi zin thì liên lạc anh Tình.
còn 1 cách khác là ghép cho chạy midi 5 số ko ruồi.
nhờ mấy anh sửa dùm em file này với.lỗi đọc đĩa là ngắt.cảm on nhiềuLast edited by hoanghai1988; 21-02-2012, 13:39.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtnhờ mấy anh sửa dùm em file này với.lỗi đọc đĩ là ngắt.cảm on nhiềuNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtanh thử rồi báo lại nhe!Last edited by hoanghai1988; 21-02-2012, 14:09.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtchưa đc anh lái ơi.bây giờ thì bâm nguôn lên là giat giật luôn .model này nó nhái y chan ariang99a vậy anh nhưng em nap file ariang 909a thi ko chạy. Nó xài mắt samsung dl6NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtXin hỏi bạn Phuong mạch nạp bạn cho co nạp được đầu KTS kô ? Sao mình thử mà kô được nhỉ !Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtcác bác sửa giúp em file rom này với.bật máy chữ close nhấp nháy liên tục.mở file lỗi bằng stk thì ô sdram và update ko có gì.Attached Files
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtCác bác sửa giúp em file ROM này với.bật máy chữ close nhấp nháy liên tục.mở file lỗi bằng stk thì ô SDRAM và UPDATE ko có gì.|
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếttặng bạn fw chuẩn đây bạn chú ý nhé phải lấy rom theo máy mới chạy được nha còn nếu lấy rom trắng chép vào là sẽ bị chớp tắc đấyYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtXin Rom DVD WinnerMax
Model 999
Main: MT8202R_5R2
Rom: 25T80
Mat: TM1623
Bác nào có cho em xin.
Cảm ơn các bác nhiều.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post479688Điện Tử - Vân Tình
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
