Các BC e mới mua 1 bộ 89series device programmer Usb định la` sẽ nạp rom DVD đĩa...nhưng khi ca`i đặc phâ`n litte programmer version gold va`o mái vi tính thi` báo lỗi thiếu mất 3file FM20.DLL va` MSCOMCTL.OCX va` stdole2.tlb (không thể kết nối dữ liệu xin kiểm tra dậy cáp hoặc bộ nguốn)...xin CB hướng dẫn giúp e cách cạ`i đặc va` cách sử dụng
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
giúp em với ghép file Vietsound này dùng remote chiếc là như hình. xin giúp đở. thanks nhiều
Vietsound dvd TZX-5025B1 A25L080.zip
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtgiúp em với ghép file Vietsound này dùng remote chiếc là như hình. xin giúp đở. thanks nhiều
[ATTACH]40735[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40734[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtbạn thử xem, chạy cho xin kết quả.
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtko đc rồi anh ơi. em đã nhờ bạn làm ok rồi. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcả 2 file luôn anh ơi.|
Nguyên văn bởi Trieudt Xem bài viếtchào các bác bác nào có FW đầu BANOMAX MD-6688 midi 8202 ic mat TM1628 cho em với đang cần gấp
Linh Kiện Điện Tử Trung Quốc Làm Bằng Sắt
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtae ai co fw dau dia TCL D 98 8202NO NO
NO NO
DĐ: 0939809349
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
