mấy anh ai có rom cho đầu ronamax 999b - TM1628-DVD 082A cho em xin với. e đang gặp một cái đọc đĩa karaoke khoảng 30s là bị đơ, không nhận remote, không nhận phím, đĩa thường thì chạy được bình thường. em xin cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi nghia2000 Xem bài viếtChào anh em,ai có ROM đầu Califocnia DVD MIDI-888D cho xin với ạ(25t80 8202r main HY8202RM) Cảm ơn anh em!!!VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtmấy anh ai có rom cho đầu ronamax 999b - TM1628-DVD 082A cho em xin với. e đang gặp một cái đọc đĩa karaoke khoảng 30s là bị đơ, không nhận remote, không nhận phím, đĩa thường thì chạy được bình thường. em xin cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi thaidientust Xem bài viếtbạn xem đĩa có bị trầy không (thường pan nầy là do đĩa hư.khi bạn chọn bài nhầm vùng đĩa bị trầy thì bị treo máy) day fire tương đương
ROM NANOMAX 999B.rar
Nguyên văn bởi Ngosiquy Xem bài viếtco ai co rom c&g -309a cho em xin voiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtcác anh cho em xin file rom Arirang 36m ,ram 54 , mã phím AR- 36M- VFD63 . Rom nổi . cám ơn !
DĐ: 0939809349
anh em nào có file đầu kỹ thuật số F901 chạy 3101C chạy kênh DTT2004PHUHE-3 đầucó USB ma bo là 3101+SHARP6058_MAIN_BOARD co e xin.e cám ơnTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
nanomax 166.zip
bạn nào có fw nanomax 166 cho mình sin nha máy chạy ic 8202l
hoặc sữa file này dùm mình nha,thanks mọi người trước nhaĐiện Tử Minh Dũng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
