ai có FW California MIDI-138KB(chạy ES8380-S29AL008D70TF102) ,DVD-39K (chạy ES8380-S29AL008D70TF102) ,và MIDI-888K (chạy ES6028-M29W800AT) up lên 6 số......ai có cho minh xin nha,mình đã down trên diễn đàn về rồi nhưng toàn bị lỗi.ai có up lên nha.... mình thank trước
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtae ai có fw suyang EVD-2400 TZX-8202RD-ADe ram 50 chân.VFD 2400A.rui nhờ ae xem thử fw em có bị lỗi k?cảm ơn ae nhìu
Kính chào các bác cùng anh em.
Nhờ các bác giúp em ghép giúp em Fw california MP128 chạy VFD của TOPHD với ạ.
Em cảm ơn trước.
Em viết nhầm chủ đề Mod chuyển giúp
Nguyên văn bởi Hoadt_hd Xem bài viếtKính chào các bác cùng anh em.
Em cảm ơn trước.
Em viết nhầm chủ đề Mod chuyển giúpAttached Files
nhờ ae giup e dau KENTECH MIDI 868L.ngõ video thì mất hình.còn ngõ Y thì có hình mà mờ.e thử rom roi nhưng hẽt.có phải hư ic tổng không.CHAN THANH CAM ON.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae giup e dau KENTECH MIDI 868L.ngõ video thì mất hình.còn ngõ Y thì có hình mà mờ.e thử rom roi nhưng hẽt.có phải hư ic tổng không.CHAN THANH CAM ON.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtchết ic tổng rồi bạn ơi thay là đcCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđây bác thử xem
Nguyên văn bởi Hoadt_hd Xem bài viếtCủa bác giúp em bị sai 2 LED cuối.Bác sửa giúp em với
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtnảy h mạng chậm wa e up ko đc bác thông cảm, ok rồi nẹ bác
Nguyên văn bởi Hoadt_hd Xem bài viếtCám ơn bạn nhé.Nó vẫn bị thừ 1 nét phải dưới ở LED cuối .Vậy là ok lắm rồi.
Nguyên văn bởi Hoadt_hd Xem bài viếtCám ơn bạn nhé.Nó vẫn bị thừ 1 nét phải dưới ở LED cuối .Vậy là ok lắm rồi.Attached FilesLast edited by tuankiet113; 19-07-2013, 19:31.VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
