Nguyên văn bởi tuan_califor
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtmình cảm on bạn tuan califor.mình thay ic tong 8202 có hình tốt rồi.thank.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtchào các anh. em đang cần con rom arriang DH-903s chạy 8202r .ai có cho em xin. chân thanh cảm ơnAttached Files
Nguyên văn bởi thanh122 Xem bài viếtAnh em co rom caliasia evd-135 cho minh xin gap . Cam on nhieu
DĐ: 0939809349
anh nào có file rom VTD DVD-59,2 8203 LED6 25Q8O, VFD 2300 RAM 23M. hiện tượng máy chỉ có đèn xanh. xin gíp đở. thanks nhiều
còn đây là file của nó
VTD DVD-592 8203 LED6 25Q8O, VFD 2300 RAM 23M.zip
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtBác nào có FW con AJAGWA DVD MIDI K8000 ( Vỉ ET-921C) cho mình xin với. Thank!!
Nguyên văn bởi Quyenphong Xem bài viếtchào cả nhà ai có FW newstar DVD-312B
không cho em xin với .em tìm mãi mà không thấy ! thank's !Điện Tử - Vân Tình
Chào các bác !
E cần file rom cho đầu SAMSUNG DVD-8600 chạy Sunplus 8202l ram Huyndai HY57v161610D hiển thị IC Superchip SC1628F
và
HENDAI EVD-1805 CHip Novatek 90909u hiển thị superchip sc6928b
bác nào có dòng tương tự hay chạy cùng chíp cho e xin nhé.
Thank mọi người !
Nguyên văn bởi thuyet Xem bài viếtChào các bác !
và
Thank mọi người !
Nguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtcác bác oi em có con đầu chảo trung quoc.VN-SAT HD 08.chay ali3601S.mã bo ZL-ALI3601S+AV2011-V1.3.kênh liền bo.ic kênh AV2011.trung tần M3501 B1.RỌM 25T16.bác nào co file cho em xin nhé
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
