Nguyên văn bởi lacloi777
Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtphai tốt bạn xem lại phần cứng nhé
0909.647.444
Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếtthay thử rồi, vẫn vậy, giờ làm sao đây bác... em bó tay con này rồi, cứu em với
Nguyên văn bởi lacloi777 Xem bài viếtHiện trạng bây giờ máy thế nào? Đóng mở đĩa đc ko? Mắt có đỏ ko? Cơ mắt hoạt động ok chứ?
0909.647.444
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtanh em có fw đầu đĩa KOGO DVD-k55-mã bo AKC-8202L VFD MWSZ D5A giúp mình với,mình đây rất cần rất mong sự giúp đỡ của anh em
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtnó ko hiện led và ko củ động gì hết
Nguyên văn bởi lacloi777 Xem bài viếtBạn gởi fw lên a e kiêm tra cho! Nguồn 1,8v 3,3v ok chứ?
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtanh em có fw đầu đĩa KOGO DVD-k55-mã bo AKC-8202L VFD MWSZ D5A giúp mình với,mình đây rất cần rất mong sự giúp đỡ của anh emAttached Files
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtDienDanDienTu.com - Xem luồng - TRAO ĐỔI KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DVD, MP4, EVD, MIDI, HDMI,... bác vào chỗ nầy lấy fw dùm đi nhe gửi fw đánh kèm ko dc
Nguyên văn bởi phamtuyen198 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]87499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]87499[/ATTACH]Các bác cho Em file Room cho đầu Tope DVD 208 Room 54 chân mã bo AKC8202R bị lỗi khởi động. Thank's
4Share.vn :: Tot nhat, nhanh nhat Mã bo AKC8202R chạy ram 54 chân room 25t80 mặt Tope dvd 208 Em ko biết led gì. Bác làm giúp em với cảm ơn bác nhiều. Em up file lên trang này ko được nên phải up vào trang 4share
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
