Nguyên văn bởi Thanhhuupro
các bác sửa giúp em fw califonia mp128 này với bị lỗi chớp tắt california MP128(TAK8202R-25A V1.0)25T80,vfd MP128,IC SM1623Attached Files
ĐT:0973393595
nạp file này xem. hiệu này cũng như nanomax dv-198 và sơn tùng 198 y chang
Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtCác bác có file đầu Jansoung DV-198 cho em xin với ạ.Attached Files
tiền bối qua luồng của bác tinh ghi rõ thông tin máy sẽ có mấy a nhiệt tình ghép giúp cho ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác nào trong d.đàn có file của đầu KAJUMI 99I chạy ic 8202R cho tôi xin với nhé , Cám ơn các bác trước .
nạp thử fw này xem
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác sửa giúp em fw califonia mp128 này với bị lỗi chớp tắt california MP128(TAK8202R-25A V1.0)25T80,vfd MP128,IC SM1623
thử xem sao nha. lần sau bác chịu khó ghi thêm thông tin máy
Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếtbác nào có file nạp em sonca sk500hbo ko giúp em với ạ..em nó chạy vỉ akc02r-3...thanks!
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttiền bối qua luồng của bác tinh ghi rõ thông tin máy sẽ có mấy a nhiệt tình ghép giúp cho ạ.
dạ không có chi ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn bác nhé , đầu này bị cả IC khiển luôn rồi , và khách đã lấy về , mua cái mới rồi bác ơi .
bác làm ở đâuNguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtEm cảm ơn bác HOangLOng nhiều nhé. Nhìn chữ kí mới biết bác là đồng hương.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbác làm ở đâu
bình sơn có tiệm ông tiến ở gần cuối lô. em cũng mới nghe có 1 tiệm ở đầu bình sơn thì phải. bác ở chỗ nàoNguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtEm ở Bình Sơn, em đang vừa làm vừa học ạ. Bác ở chỗ nào vậy.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
