Nguyên văn bởi intel1985
chào các bạn,bạn nào có fw LGR DVD-333 tổng MT1389,mã đèn 3700SMD(ic SM1623),cho mình xin với,vì ko có fw nên mình test thử fw của LGR mà khác model,mà bị sai hiển thị và khiển,nhưng đọc đĩa CD thì ok,còn đĩa DVD thì chỉ được 5s là chết ic rom,mình thử 2 con mà vẩn y như vậy....Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
nhờ các bác giúp em file đầu Viettronics MIDI MD685 ( đĩa theo đầu chạy nhưng không chọn được bài. em đã thay thử mắt rồi ạ) not OK. khách nói là cái đĩa cho vào đầu khác vẫn chạy được. còn cái đĩa của đầu kia cho vào đầu khách cũng y như vậy. em đang nghi ROM nhờ các bác xem giúp em với ạ
Model: Midi MD685
Mã vỉ : AL8202R-D-TTA
Mã quắc : DVD 168Attached Files
Nhờ các cao thủ chuyển giúp LED của FW ACNOS sang FW CALI này với
Pro giúp em đổi led con can led qua con 123 dùm em với
Cám ơn nhiều
http://en.file-upload.net/download-1...9/rom.rar.html
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtđầu xuân chúc ae mạnh khỏe. AE ai có fw đầu CALIHD MIDI- 688A chạy bo 8202R vfd MIDI-1002-LED.PCB. trân trọng cám ơn!
http://www.diendandientu.com/diendan...71_offset,5340Điện Tử - Vân Tình
Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
