  • CHÚ Ý: cần bác nào biết cách sữa file rom Mindi dùm em
    em có 1 máydĩa hiệu CALIGOLD MIDI 388.ic 8202 ram 54 file này vẩn còn chạy mặt nạ đèn vẫn còn.nhưng bật máy lúc có lúc không.dĩa không quay.em có gữi file của máy bác nào biết khắc phục lại dùm em rất cảm ơn .e rất mong đợi ......
    • Vậy là bó tay thật rồi các bác nhể,
      Giá có bác nào nghĩ ra cách gì để sửa FW cho chúng khỏi kiểm tra IC bảo mật thì tốt, Theo em biết thì cái con IC này vẫn ghi xóa được, bằng chứng là nó cho phép ta đổi mật khẩu, khi mở khay đĩa nếu đang ko có CD, hoặc đĩa thường nó ra khay bình thường, nhưng khi có đĩa 6,7 số ở trong, nó đòi nhập mật khẩu ( chống mất cái trộm đĩa hàng trăm K của tiệm KaraOK mừ).
      Mà cũng có nhiều đầu 6,7 số không có con IC đó, vậy theo các bác có thể cắt lấy FW của chúng rồi thay phông, IR, VFD key của con đầu lỗi sang có được không? (Nếu chúng cùng IC giải mã)
      Chán ko buồn ký.
      • xin rom đầu ASANO midi-138
        bác nào có rom đầu asano midi-138 không cho em xin với,con này bị volum đua về min mà khiển hỏng không chỉnh lại được.bác nào có cho em với hoặc chỉ em cách sửa rom cũng được.cảm ơn trước nhe
        • không bác nào có sao? giúp em vói
          • Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
            Gửi file góc lên mình xử lý cho.
              bạn thử file này xem có giống không
              CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
              • xin fw đầu suki
                chào ae trên diễn đàn ae nào có fw đầu suki model dvd-072-8202l-25t80-ram hy7v16161d - bo mặt dvd-m838 - ic mặt lk1628 cho e xin nhé cảm ơn trước nha
                • đây là file bị lỗi tiếng,bác hộ em với
                  • sao em không up file lên được vậy
                    • Xin cho em hỏi: bác nào đã chỉnh ROM thay đổi hình nền khởi động
                      Các bác cho em hỏi, Bác nào có kinh nghiệm sửa file ROM để thay đổi hình nền. Xin chỉ cho em tí kinh nghiệm.
                      Cái máy em xái sámung 5009, flash 25T080.
                      Em xin chân thành cảm ơn.
                      • bạn phải nén thành fw có đuôi zip mới up lên được.
                        • Nguyên văn bởi hochoi62 Xem bài viết
                          bạn thử đi nhé
                          sửa chữa chuyên nghiệp
                          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                          ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                          381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                          LH:0912207471-0163 886 8866
                          • em nén bằng đuôi zip rùi,xem được không.em tải cả lên DienDanDienTu.com - Xem luồng - ROM đầu ASANO midi-138.
                            hay bác huu_tuan cho em địa chỉ mail em gửi vậy.bác hướng dẫn em cách upfile lên với nhé
                            • mình chuyển về file đuôi zip cho bạn,file hỏng của bạn ấy đây,nhờ mọi người sửa giúp.
                              ASANO.MIDI-138.8202R.LK1623.zip
                              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                              • rom asano midi-138
                                đây rùi không bít đã được chưa
                                toanmy Tìm hiểu thêm về toanmy
