  • Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
    anh có thử nạp với 24Cxx ko
    em thì chỉ làm nạp 25T80thui nhưng có mạch cả 24Cxx và 25T80 chung một công LPT nữa
    mà em ráp vẫn chưa được
    MÌnh chưa thử với 24Cxx nhưng chắc k được vì khác nhiều lắm.
    bạn có thể cho mình xin mạch được k mình xin cảm ơn chước nhé
    Mạch đây bạn.mình tải ở 1 trang wed tung của.Mình đang dùng mạch này
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      Xin hỏi mạch của phuongdt dùng phần mềm này phải không ạ?
      email:
      • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
        Đúng rồi linhmoi à.
        Mình thấy chạy được đó.
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • Em là sinh viên đang học điện tử,em muốn làm một cái mạch sạc pin cho điện thoại di động (tạm thời) khi cắt điện hoặc đi xa,em đã tham khảo trên mạng ;
          Em muốn dùng pin tiểu để sạc(6v). ic 7805, điện trở(thực ra với những cái điện thoại như 1280 thì có thể xạc được rồi ),nhưng em muốn cấp dòng chính xác đảm bảo an toàn cho nó đồng thời áp dụng với nhiều loại điện thoại.Xin các anh cho ý kiến.
          em xin cảm ơn!
            Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!
            Con plash này rất hay gặp ở đầu KTS và LCD...
            Mình hiện đang sử dụng một mạch nạp cho dòng 25T80,25F80...và một "cối đá" của anh Trung Của ( LAB TOOL-48 ) loại này bác nào khoái mấy "em" PIC hay VDK gì đó thì "chấm hết".
            Mạch của mình không xài được loại plash 25l8005 hay 25l4005 (không nhớ) vậy A.E nào có mạch nào xài được mình ráp thử coi.
            Xin hỏi mạch của "PhươngDT Gạch Hải Dương" là mạch nào vậy?
            Cảm ơn mọi người!
            bác TIẾN dùng mạch tự lắp hay mua vậy?nếu là mạch tự lắp,bác up sơ đồ cho em xem đc ko?
            Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
            • Hic. em nạp lúc dc lúc không.
              Nơi thảo luận của Thợ tivi
              • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                Mạch của mình dùng HD74LS244, mạch này nạp khá nhanh (25t80 mât khoảng 30 giây). Mình không có sơ đồ, khi nào rảnh dỗi mình vẽ sơ đồ gửi cho bạn nhé.
                Phương có thể chụp ảnh cái đế dùng cho chíp dán được không, hay cách làm cũng được.
                Cảm ơn nhiều!
                email:
                • có phải như mạch này ko ạ?đây là mạch e đang dùng,nó nạp đc cả rom dán đầu kts tàu.(cFeon F80-100)
Name:	nap 25t80 ok.jpg
                    [ATTACH=CONFIG]36219[/ATTACH]
                    Chính xác là nó đó, nó nạp được những loại nào vậy Kẻ huỷ...diệt?
                    email:
                      em mới "khai thác" nó nạp ROM DVD(25T80...) và ROM kts tàu(F80-100hcp),chưa có điều kiện thử loại nào nữa cả,bác cứ thử,nếu phần mềm nó "check" đc ra dung lượng ROM là em nghĩ nạp đc
                        Đúng như bạn nói,Và mình đã thử nó nạp được hết tất cả loại Flash 8 chân.Của đầu DVD Của kts. các loại nó dều nhận hết,Khi detect nó nhận dung lượng là nạp được.
                        Mạch mình lắp nó k dùng ic mạch có hình ở trên đó nhưng nó cùng chạy tool như nhau.Con ic chỉ làm nhiệm vụ chuyển đổi thôi có cũng được.
                        Đây cái đế mình dùng để dùng cho loại dán đây.
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-89095/
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • tại mình thấy nó vẫn là hãng cFeon sản xuất nên 1 lần câu dây nạp thử thấy nạp đc.thế là nạp rất nhiều rồi,mình cũng sẽ chế 1 đế như Phương cho dễ,từ trc tới giờ toàn câu dây.
                          • nạp rom dvd cua mạch thâng hoang đại chán thật mình câu day rom đầu kts nó nhận ra chíp nhưng ko nạp được nạp con rom 25t80 mất khoảng vài phút giờ mới thấy mua phí tiền
                              Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                              mạch của hoàng đại ko tính tiền .em giờ chế chân cắm IC nhỏ là lấy Board DVD
                              mà nó dùng 25t80 ấy mình lấy con 25T80 đi thì dưới gầm có chổ hàn IC nhỏ
                              mình cắt lấy phần đó ,chân 25T80 to thì hàn chân và cắm vào mạch nạp
                              em có cái sơ đồ này các bác nghin cíu xem có làm được ko
                              em thử mà chưa được,em muốn làm cho nó gọn ,nạp cả 24Cxx , 25XX
                                [ATTACH=CONFIG]36263[/ATTACH]
                                Bạn làm giống mình rồi đó.
                                Mà cái mạch nạp ở trên nó dùng pm nào vậy bạn,bạn gửi cả pm cho mình xem nào.
                                Nếu chế thêm phẩn 24Cxx thì đơn giản mà.Thêm đế thêm dây là được thôi.
                                Phương -Hải Dương
                                Fb
                                toanmy Tìm hiểu thêm về toanmy
