Ah nó cùng chíp.Mình lạp T13 thì không có tín hiệu khiển dùng được còn mặt thì k được.Mình chỉ cần ghép IR thôi.
bạn gi rỏ hơn ae moi giúp được bạn.mã bo mặt đồng hồ.bạn dùng thu fw này xem.Attached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi ladobia Xem bài viếtmình có 1 boar ET-820 Chip 8202L Ko hiểu sao Chép Rom nào cũng bị hiện tượng bạc hình...vậy có cách nào sửa rom bị hiện tượng dị dc koĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtban cho minh xin phan mem nap erom dau dia hieu akayawa dvd-2800 .minh chan thanh cam on cac ban rat nhieu nha
Sửa FW đầu KTS F22
Tình hình là mình lại gặp 1 con KTS F22 bị lỗi FW không khởi động được.Mà bọn F22 này nhiều Model quá mà mình tìm FW không có cái nào hợp cả.Cái hợp thì ảnh xấu quá mà không khiển được.
Vậy nhờ AE có thì cho mình xin,hoặc ae nào sửa giúp với.
Cảm ơn.
Cái này e nhầm nhờ MOD xóa dùmPhương -Hải Dương
Fb
Cần giúp FW đầu KTS F22
Cảm ơn.Attached FilesPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtem đang có con lg dvd 3038 không lên j,không bít có phải tại rom không,nhưng không có để thử,bác nào có cho em xin,hoặc không kiểm tra giúp em xem rom này còn sống không.đây là thông số của nó:Attached Filesemail:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
