Nguyên văn bởi tinhtivi
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn chỉ giúp , em mới vào nghề nên ít biết nhiều về đầu đĩa , mong ae chi giúp. Muốn xin file rom đầu đĩa thì có những điều kiện gì ?
Kí hiệu bo
chạy chíp gì 8202r-l - 1389l-d-j ....vv
ram bao nhiêu
mắt đọc loại nào
mã mạch đèn có 1 số ae gọi là mả vfd
quan trọng nửa khi các bạn lưu file các loại midi nên ghi đầy đủ bo chạy co ruồi hay ko co ruồi rát tiện cho việc ghép file sau này
minh hiểu sơ vậy có gì ae sẻ góp ý thêm.tk
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtmình thử fw của bạn VÂN TÌNH đĩa có sẵn trong đầu máy đọc tôt nhưng ko phím nào có tác dụng .đồng hồ đúng nhưng chỉ báo 2 chữ ( hê lô) công tơ ko đếm..Còn fw cua BẠC LIÊU thì im luôn ko chay .cảm ơn các bạn đã quan tâm .Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn chỉ giúp , em mới vào nghề nên ít biết nhiều về đầu đĩa , mong ae chi giúp. muốn xin file rom đầu đĩa thì có những điều kiện gì ?
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtchịu khó thử tiếp nha vì fw apolo chạy ic mặt 1623 nên ko ăn lệnh phím đó bạn thử fw mình làm lại xem ok không nhaĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Bác Tinhtivi cùng các bác giúp
đầu đỉa sử dụng boar AL1389l-2cl rom Amic 25l80, bị hư rom 25l80 nhưng nếu thay 25t80 vô là chết liền. bác tinhtivi có nói sẻ dùng chương trình rom khác mà sử dụng 25t80 vẩn không chết. Hôm nay mình đưa chương trình rom 25l80 nhờ bác Tinhtivi vá các bác chuyển cho sử dụng được con 25t80 dùm. nếu bác nào biết cách chuyển hướng dẩn cho anh em biết luôn. Đây là chương trình của boar AL1389L-2CL, sử dụng boar mặt đèn là FH-70204-VFR 2.0 IC SM1628C
nhờ anh em diễn đàn bày cho mình cách coppi và nạp phần mềm trực tiếp
nếu các bạn và các anh diễn đàn đi trước có kinh nghiệm thì chỉ cho mình cách nạp phần mềm và coppi trực tiếp từ đầu chảo đến máy tính có được ko? vì mình mới vào diễn đàn chưa được lâu nên kinh nghiêm chưa nhiều nên nhờ các bạn và các anh đi trước chỉ giúp giùm em với! xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong diễn đàn nhiều nhiều!
0984302430
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtSao bạn k dùng Rom 25L80 vậy?
Mà file đâu?
gởi lại các bác xem giùmAttached Files
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]36617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36617[/ATTACH]
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
