ok file bạn gửi chạy tốt rồi cảm ơn bạn . một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ xin chúc các bác năm mới an khang thinh vượng thanks
Nguyên văn bởi thanhthuy82 Xem bài viếtem có con đầu california MIDI-88KA đang bị lỗi rom chạy ic 8202r ram dài MDA 5888 và ic mặt là SM1628C anh em nào có cho em xin với.rom 25t80 cảm ơn anh em nhiều.Attached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi thanhthuy82 Xem bài viếtđầu của em là hiệu california MIDI-88KA ic giai nén 8202r MDA-5888,RAM 1 con dài,ic mặt vfd SM1628C anh con file nào cho em xin lạimuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
xin rom DVD
TÔI ĐANG SỬA MỘT CON ĐẦU DVD MSC301 CHẠY 1389GE TO BO MẶT DVD 010 PCB MÁY HỎNG DO BÁC THIÊN LÔI HỎI THĂM 1389 hỏng rom bị chập ko đọc ra dc .hiẹn tại tôi đã thay bo 8202ld máy chạy ok nhưng sai mặt sai phím AE ai có ir và vfd của máy này cho tôi xin .chân thành cảm ơnĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn kt nguồn kỉ chuawra.3v3va 1v8.fw này la fw gốc đó.mình lấy từ trong máy ra.ban yahoo tui di.ok%Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi thanhthuy82 Xem bài viếtkhông được anh ơi,chép xong cho vào thì được nhưng tắt điện đi bật lại thì máy không chạy nữa ở mặt quắc hiện chữ close nhấp nháy
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn cho em xin file rom kentech midi 868l ic tong la 8202l đèn là dvd091 , cảm ơn aeĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi thanhthuy82 Xem bài viếtđầu của em là hiệu california MIDI-88KA ic giai nén 8202r MDA-5888,RAM 1 con dài,ic mặt vfd SM1628C anh con file nào cho em xin lạiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtTÔI ĐANG SỬA MỘT CON ĐẦU DVD MSC301 CHẠY 1389GE TO BO MẶT DVD 010 PCB MÁY HỎNG DO BÁC THIÊN LÔI HỎI THĂM 1389 hỏng rom bị chập ko đọc ra dc .hiẹn tại tôi đã thay bo 8202ld máy chạy ok nhưng sai mặt sai phím AE ai có ir và vfd của máy này cho tôi xin .chân thành cảm ơnĐiện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
