Nguyên văn bởi tananh2011
dopod EVD 106 (8202R.25T80.PCB.3000A.SM1628)OK.zipthử nha bạn,file nào chaj tốt thì báo lại đó
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi vienmobi Xem bài viếtcho em xin CaliNEW-DV-960M18
tell : 0914058545
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtAe ai có fw dvd midi 668 cho toi xin voi đang rất cần .cam ơn nhiều
Muốn xin file hoặc sửa file mong các bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin file mìmh muốn tìm ví dụ:model máy-chạy ic gì-mã board-mã vfd-và file bị lỗi
như vậy thì trên diển đàn anh em nào có sẽ chia sẻ và điều cuồi cùng là khi chia sẻ dù chạy hay không cũng thông báo lại để anh em rút kinh nghiệm và lưu trữ
đây là ý kiến nhỏ của mình nếu có gì sai phạm mong thông cảm.
Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtMuốn xin file hoặc sửa file mong các bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin file mìmh muốn tìm ví dụ:model máy-chạy ic gì-mã board-mã vfd-và file bị lỗi
đây là ý kiến nhỏ của mình nếu có gì sai phạm mong thông cảm.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi tranhoibk Xem bài viếtBan đầu khách mang tới với hiện tượng không nhận lệnh nên em nạp thử bios. Do hôm ấy máy tính của em bị hỏng nên em mang tới 1 tiệm quen nhờ chạy giùm... tiêc thay là sau khi để lại 1 ngaỳ khi em tới hỏi thì anh ấy bảo là không có file nên em mang về, cắm vào thì máy không lên gì nữa... vậy là anh ấy làm toi con bios của em rồi. vậy nên em muốn xin file để nạp vào con bios trắng thôi.Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Đây bạn thữ xem nhé!
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
