Nguyên văn bởi nguyenhuuha
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn dùng thử có gì báo lại nha . sao bài viết của mình mất 200 bài vậy ta ?Attached Files
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtkhông được bạn ơi vẫn như cũ bạn file khác không cho mình với.mình đưa file nỗi nên hai bạn thử cho mình sem file của mình có bị hư không.mình xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình tìm hoài chẳng thấy ae nào có cho mình xin.
Mình có đây Fw chuẩn chép từ máy sống đó
Gửi bạn.Phương -Hải Dương
Fb
Chào các bác trên điền đàn
Hiện em có nhận làm 1 chú đàu thu kỹ thuật số TQ nhưng không thấy có tín hiệu gì cả, bộ nguồn tốt, mạch không hoạt động, không có hình và không điều khiển được. Các bác cho e xin hường xử lý với cái máy này với nhé
- Trên đầu có cổng Com 9 chân để kết nối, cổng này có kết nối được với PC không và có thể nạp ROM thông qua cổng này được không vậy các bác
Trân trọng
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtcó ai có phần mềm đầu WINNEXT DVD_8891 chạy ic MT1389DE ko?cho mình xin với!mình đang cần gấp^^!
Cho xin mã VFD luôn nhé.Attached Filesemail:
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtAE nao co rom CALIFORNIA DVD MIDI 138KB ram54 boad ES8380 Rom 24c16 khong bo ruoi VFD VCD 787312 2003-10-11 XIN CAM ON.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
