Nguyên văn bởi dientulam
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếthai anh ơi em lap rồi nhưng không được.em ngĩa là room không bị hư room. hai anh chỉ rùm em là nó hư con gì trong boar với.có khi nào hư cpu không hai anh.hai anmh chỉ tiếp rùm em với.em cảm ơn nhiềumuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtcác bác có ai biết nơi nào ban máy nạp rom của Đài loan ko?Last edited by nghiatanlong; 09-02-2012, 10:52.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtanh em nào có file rom dvd winmax 333 cho mình xin với .cám ơn nhiều.Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtAE nao co rom CALIFORNIA DVD MIDI 138KB ram54 boad ES8380 Rom 24c16 khong bo ruoi VFD VCD 787312 2003-10-11 XIN CAM ON.
Nếu k hoạt động bạn chú ý nguồn 1.8V và 3.3V đi bạnPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtcó ai có phần mềm đầu WINNEXT DVD_8891 chạy ic MT1389DE ko?cho mình xin với!mình đang cần gấp^^!
A Tiến ơi có thông tin đầy đủ đây nhé.Phương -Hải Dương
Fb
cam on 2ban da nhiet tinh quan tam minh chua biet gui file va dang may mo,dien the nguon 1,8v 3,3v rat tot.Con vfd minh nhin tren bo den thay ghi la vcd787312,o duoi 787312ghi la 2003-10-11 NHO AE GIUP GIUM.XIN CAM ON.Tinh trang may luc len chay tot luc mat den.
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtcam on 2ban da nhiet tinh quan tam minh chua biet gui file va dang may mo,dien the nguon 1,8v 3,3v rat tot.Con vfd minh nhin tren bo den thay ghi la vcd787312,o duoi 787312ghi la 2003-10-11 NHO AE GIUP GIUM.XIN CAM ON.Tinh trang may luc len chay tot luc mat den.
nầy hay bị pan đó...........
tell : 0914058545
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào có rom đầu suky midi su-601.8202r.tm1623 cho xin hoặc kt giúp file này với
đây là FW lỗi của nó
W_8891 ic ET_921D_V2LOI.bin
em thử sửa lỗi nhưng chỉ chạy được lần mở đầu tiên tắt điện đi bật lại là bị lỗi|
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
