Nguyên văn bởi que_lua
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn dùng máy nạp gì, tool nào?
Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtbác nào có hướng dẫn của mạch lạp ROM (SPI_TT_v1.027).em không biết xài loại lày.
Offset là dung lượng chip.Với loại 25XXX thì chọn 1M
Detect là nhận dạng chip cần ghi đọc
Read Flash đọc chip cần đọc FW
Write Flash dữ liệu vào chip
Chip Erase xóa chip.
Abort ngừng hoạt động đang sảy ra với các hoạt động
ĐỂ ghi đọc chip mình chỉ cần biết như vậy thôi bạn ahPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin cám ơn. theo anh nói có nghĩa là mình lấy file IR của dvd khác chép qua đầu dvd mình tính thay remote (chỉ thay đổi phần IR còn các phần khác thì dữ lại) Nếu chép thành công thì ta phải chọn remote nào mới dùng đc. xin giúp đở. thanks nhiềuEmail:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtgởi bạn luu van binh fw calinew 870e140
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtcác bác ơi! Mình mới nhạn 1 đấu c&g mã bo al1389 2cl mã vfd dvd 8300 bác nào có fw này cho với mình đây cũng càn gáp lám có dc cám ơn! Nhiều lám............
Nguyên văn bởi ndphong Xem bài viếtAE có FW CALI@NEXT DV198(AKC8202L-2E+VFD-SG4800C-PCB)cho mình xin nhé.xin cảm ơn trước
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtAe ai có fw BANOMAX -388 (8202LD 25T80 R50 VFD DVD-7000B.PCB TM1862) cho minh xin cảm ơn nhiều.hoặc sửa giúp mình .lỗi khởi động.
ae nào có fw califonia 5588 chạy ic 90909FG mã bo AL909U-1A rom 25F16 ic mặt 6298B vfd DVD 042 cho mình xinAttached Files
Nguyên văn bởi baominh Xem bài viếtae nào có fw califonia 5588 chạy ic 90909FG mã bo AL909U-1A rom 25F16 ic mặt 6298B vfd DVD 042 cho mình xinPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
