cảm ơn bạn linhmoi đã quan tâm ! Model máy là DVD 5098 .Bạn giup mình với .Xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtcảm ơn bạn linhmoi đã quan tâm ! Model máy là DVD 5098 .Bạn giup mình với .Xin cảm ơn !
Đây tặng bác!Attached Filesemail:
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtkhi tôi tải fai lên máy hiện như thế nàyPhương -Hải Dương
Fb
Có đây bạn xem giúp mình với .Xin cảm ơn !Attached Files
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtkhi tôi tải fai lên máy hiện như thế nàyAttached Files
Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viếtcó đây thử xem sao nhé
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKhông có model máy sao bác? Em có nhưng không biết gửi cái nào.
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtxin lỗi bạn linhmoi đầu của mình là đầu kones bạn ạ tem sony khác dán vào .mình nạp fai kones vào thì lên phông nhưng bàn phím và quắc thì kô đúng .mình kô biết sửa thế nào cả mong được sự giúp đỡ xin cảm ơn !Attached Files
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử fw này xem
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
