Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếttặng bạn fw chuẩn đây bạn chú ý nhé phải lấy rom theo máy mới chạy được nha còn nếu lấy rom trắng chép vào là sẽ bị chớp tắc đấy
tell : 0914058545
uh nhỉ .mấy loại đầu đĩa khác thì minh lấy rom trăng nap đc nhưng cái thằng calinew này thì phải lấy con rom gốc nó mới đc .minh cũng ko hiểu chỗ này .Last edited by hoanghai1988; 21-02-2012, 22:35.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtuh nhỉ .mấy loại đầu đĩa khác thì minh lấy rom trăng nap đc nhưng cái thằng calinew này thì phải lấy con rom gốc nó mới đc .minh cũng ko hiểu chỗ này .Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtnó là hãng người ta bảo mật trên con rom đó để chống làm giả làm nhái của họ (anh em thợ gọi là rom bùa)
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtanh tình ơi!như vậy là mình vẫn copi loại rom bùa này và chép lại vào rom gốc của máy, vẫn chạy được phải không anhĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtAnh tình cái đầu 36g em đã đền cho người ta rồi,vì em thay con dram vào làm cho nó im luôn. Có cách nào xử lý không a , hay nó đã mất file rom rồi . Giúp em vóiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtchao ae tren dien dan,ae nào có rom của KONES 888K,chạy ic 1389,a xu xu cho e roi nhung no k chạy dươc,e cám ơn ae trước nhé.Attached Files
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtcung k dc luôn bạn ơi,ae nào còn file KONES nào khác cho e vớiĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
bạn xem có được không nhé
[QUOTE=manhtuyen91;480196]Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtbạn thử file nay xem có gì thông báo nhé.[/QUOTE
cảm ơn anh.nhưng mà không được anh ơi.em lấy file này cắm vào thì chạy được nhưng mà sai quắc anh ạ.anh gkép hộ em nhé!
có gì thông báo nhé.Attached Files|
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
