Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtBác nào có fw con Dvd TECHSTAR ST-8233( Board MT89L_2B) cho mình xin với . thank các bác trước nhé. Đây là hình của em nó[ATTACH=CONFIG]41412[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41413[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
Nhân tiện em nhờ bác Tình giúp em con California này với; Model DVD MIDI-688A (bo E838 MPEG BOARD/B11, trên bo này có một bo nhỏ California SAM298B) Máy không chạy không có hiển thị, nguồn đo bình thường, em tháo bo nhỏ trên SAM2198B ra vệ sinh chân xong cắm vào thì máy chạy bt nhưng chỉ được đến hôm sau lại bị như cũ. Rất mong bác chỉ cho cách xử lý. Thank bác nhiều
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtSố ghi trên bo phím bấm là DVD-823A-1.PCB,trên bo này chạy bằng ic SM1628C. còn fw của con này mình đã sơ suất không lưu lại mà đã ghi đè lên mất rồi. Bác Tình xem có cách gì không giúp mình với. Cảm ơn bác rất nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
Bác tinh ơi cho em xin chương trình này,để em học ghép rom.Cám ơn bác nhiều[IMG][/IMG]
SUNPLUS Patch Tool tiếng Anh (Việt càng tốt)mới nhất (3.)
trungvipboy@yahoo.com.vnbị khóa rồi
Bác gưi vào Email của chú của con :chanhtruct@yahoo.com.vnLast edited by trungvipboy; 14-03-2012, 09:27.
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtBác tinh ơi cho em xin chương trình này,để em học ghép rom.Cám ơn bác nhiều[IMG][/IMG]
Thông tin về phần mềm đã chia sẻ cho các bạn ở bên này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1/index95.htmlLast edited by tinhtivi; 14-03-2012, 09:35.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi minhnhat656 Xem bài viếtai có rom evd ruby 388c 909 ko cho xinNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtAe ai có fw kamichi_evd-pa3500_8202ld_vfd=503b cho em xin với!chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn dùng thử fw này xemNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi minhnhat656 Xem bài viếtai có rom evd ruby 388c 909 ko cho xinĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtxin thông báo với anh em vấn đề rom bùa không còn nan giải nữa hiện nạy tôi đã đọc nạp được rom bùa như của hãng chạy chíp 8202r_8202r-d_8202l_8202ld và đã sản xuất hàng loạt rom bùa anh em có nhu cầu về rom bùa liên hệ với tôi số lượng bao nhiêu cũng có.NO NO
NO NO
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
