Nguyên văn bởi vanlinh67
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtCác bác ai có FW đầu DVD SUKI D1040 cho em xin với. FW 1030 chạy được nhưng sai mặt. File lỗi nó đây. Nhờ các bác Pro sửa giúp em với.
Nhờ các Pro ghép dùm mình hai cái File náy với.Tình hình là mình có cái đầu DVD chạy chíp SPHE 8281S (con lớn) ROM EON (EN9F040A-70PC) nó bị cháy mặt đèn hiển thị .Mình muốn thay đèn hiển thị của đầu FUKIDA DVD 335 (VFD DVD-C138PCB) Đây là hai file gốc của nó .AE giúp mình với
cảm ơn 2 ban hongchan và bạn vanlai1984 2fw đều chạy okok hết
cho hỏi ae nào có lược đồ panosonic tc21gx28v ic nhó 24c08 nhỏ dáng ic tông 4 hàng chân dáng dưới mạch in cảm ơn trước nhéLast edited by voquanganh; 18-03-2012, 00:15.
Nguyên văn bởi VinhphuDT Xem bài viếtQua bên này chơi ae ơi Điện tử
Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viếtmả board là gì bạn ơi 1389j hay 1389l , mắt đọc gì bạn cho biết mình sửa cho.................!
Các Anh cho em hoi em có cái máy cali 138kd board của nó hư n quá , em thay cái board cali khác vào mọi cái đều chạy tốt ,chi có cái remot là sai vậy hỏi các Anh có ghép được ko ? Nếu được em se cho mã boar máy anh ghép giứp em ! Thank !
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtcác anh cho em hoi em có cái máy cali 138kd board của nó hư n quá , em thay cái board cali khác vào mọi cái đều chạy tốt ,chi có cái remot là sai vậy hỏi các anh có ghép được ko ? Nếu được em se cho mã boar máy anh ghép giứp em ! Thank !NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCác Anh cho em hoi em có cái máy cali 138kd board của nó hư n quá , em thay cái board cali khác vào mọi cái đều chạy tốt ,chi có cái remot là sai vậy hỏi các Anh có ghép được ko ? Nếu được em se cho mã boar máy anh ghép giứp em ! Thank !Điện Tử - Vân Tình
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
