Nguyên văn bởi tien2011
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtthử luôn nhé!
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viết
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtmột ngày nắng nóng lên tơi 38 D
anh em kiểm tra hộ em rôm DVD này có hư không nhé,em không có đầu nào thử
model pdc evd 820(bo et920C , ic mặt TM 1628 led 4 thì phải. rom 25t80)không khởi động
fw vừa rồi bạn gửi lên lỗi nặng quá
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn cop fw lõi gửi lên lần nữa xem
cảm ơn ông anh quan tâm,nhưng mà em chỉ có mỗi file này, em nạp file khác có chạy nhưng sai loạn cả lên
PDC EVD 820(BO GHI ET 920C mặt tm1628 rôm 25t80)
mong tin các anh
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtcảm ơn ông anh quan tâm,nhưng mà em chỉ có mỗi file này, em nạp file khác có chạy nhưng sai loạn cả lên
mong tin các anh[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]44061[/ATTACH] làm chai bia cho tỉnh táo anh em ơi.......à..à...à............1.2.3 Đzô
Nguyên văn bởi tien2011 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]44066[/ATTACH]1.2.3 Đzô[ATTACH=CONFIG]44063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44065[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44062[/ATTACH][email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtchào các anh em co đầu đĩa hiêu Kamisawa Mdvd-8888 chết rom. các anh nào có cho em xin. cảm ơn nhìu.
em chưa tháo nỏa nên chua có thông tin đèn, phím, ic tông các anh thông cảm
Boston MDVD-8888 (8202R.32M.25T80.K7.7.12.8_SA4SA0-STD-424_K.zip
nhờ các bác giúp đở chỉ dùm em máy SAMSUNG CS21B500HL ,TDA12156H, 24C16 dao động 156..khz tai cực B H-DRIVE, nó cứ tắt mở tắt mở hoài. em bó tay. nhờ các bác giúp đở.cảm ơn nhiều!Attached FilesTẤN KHANH
cái này k giống như đầu đĩa đâu bạn à. nó bị tắt mở như vậy là nuồn có vấn đề. có thể bị chạm tải hoặc máy bị protech. cần kiểm tra nguồn B+, dao động ngang có chưa đã, cần cách ly tải ra cho dễ sửa.
kt chân on/off xem thế nào, bạn phải nói thật chi tiết quá trình kt của bạn thì ae mới giúp được, thân chào.(nhớ hàn lại mạch nha)Last edited by thong85_tg; 04-05-2012, 17:44.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
DĐ: 0939809349
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
