Còn FW của máy lúc đầu mình chép ra đây !
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình đang làm con CALIFORNIA 168 OK Mã mên TAK 8202R - 25A V1.0 có ruồi ,máy kô khởi động nổi đèn quắc chỉ nháy lên 1 lần rồi tắt hẳn ,tắt mắy để 1 lúc lại như vậy . Mình đã nạp FW của các bạn trên diễn đàn cho nhưng vẫn vậy ! Mình nghi bo bảo mật nhưng tháo bo bảo mật ra vẫn vậy ,kiểm tra lại FW vừa nạp thì thấy bị xoá trắng phần đầu như FW dưới đây ! Mong các đại ca chỉ giáo cho cách khắc phục ! Xin cảm ơn !email:
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình đang làm con CALIFORNIA 168 OK Mã mên TAK 8202R - 25A V1.0 có ruồi ,máy kô khởi động nổi đèn quắc chỉ nháy lên 1 lần rồi tắt hẳn ,tắt mắy để 1 lúc lại như vậy . Mình đã nạp FW của các bạn trên diễn đàn cho nhưng vẫn vậy ! Mình nghi bo bảo mật nhưng tháo bo bảo mật ra vẫn vậy ,kiểm tra lại FW vừa nạp thì thấy bị xoá trắng phần đầu như FW dưới đây ! Mong các đại ca chỉ giáo cho cách khắc phục ! Xin cảm ơn !Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi xeltek Xem bài viếtMay quá em đang có 2 bo Arirang AR-36M hỏng Arirang AR-36L chạy OK nhờ bác chuyển hộ Phím của Arirang AR-36M hỏng sang Arirang AR-36L chạy OK hộ em với nhé. Em cảm ơn bác nhiều.
Email :
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCháu mới gặp 1 con tương tự như vậy,Nó bị lỗi bm rồi
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtLỗi bm là lỗi gì vậy bạn PHUONG ? Có phải lỗi ram kô ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtlỗi bm là lỗi gì vậy bạn phuong ? Có phải lỗi ram kô ?
bác nào có fw ic nho SAMSUNG MODEL CS-21K5 vi sử lý SDA555XFL 24c16 cho em xin zới. máy của em nguồn cấp cho ic vi sừ lý và giải mã đủ mà nó không chạy em đinh thay ic nhớ thử.không biết đúng không bác nào còn cách kiểm tra khác chỉ em zới. mong các bác giúp đở!
Nguyên văn bởi yeu1989 Xem bài viếtMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtanh nao co fw califorlia midi_888 ic quac tm1268 cho em xin em can gap em cam on chuoc nheNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtanh e nào co phần mềm thay đôi logo va mót cho dầu dvb chạy chíp ali3381 kô cho mình với
Email :
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnó chạy ic gì vậy anh?số vfd số mấy vậy?mã bo???????/cho thông tin đầy đủ mới giúp được!úp fw lỗi lên luôn anh ơi!Last edited by diendan; 12-05-2012, 12:25.Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
