Nguyên văn bởi le anh tuan
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtae nào có file tiến đạt dvd-k626 chip8202 mãbo akc02R,vfd ktv-068 cảm ơn nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe trên diễn đàn cho mình hỏi cách mở Service tivi LG 21 model máy:21FD1RB-TD may chạy IC 01CTMSA003G LG631 mình vẫn chưa biết cách mở Service loại tivi này.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtKTV-068 hay KTV-088có công mài sắt có ngày đau tay
Nguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtmình còn non nghề lắm , chủ yếu là học hỏi cùng ae . Mong ae chỉ bảo thêm . Cám ơn ae nhiềuNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtthuyêt luynh hn ko lên dien dan ah .cho minh hoi ban co pm xu li chip cherrtek ko cho minh với
220-tổ 7-ấp trung phú 4-vĩnh phú-thoại sơn-an giang
Chào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!Last edited by tien dien tu; 28-06-2012, 18:26.Email:
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viết088 anh ạh mình nhìn bị nhầm
mấy anh cho e hỏi về máy nạp pc50pro...e mới mua 1 cái nạp pc50pro của cty Thiên minh setup 0.98d11 xong...rùi e vào phần device kiếm con 25t80 để đua vào chương trình nạp thử nhưng lại khong thấy 25t80... giờ e cần nạp con 25t80 mp4 hokng bít có cần cài đặc thêm gì khong? nếu có mấy a cho e xin..có thể cho e hình minh họa cho e dễ nhìn
Nguyên văn bởi bondmin Xem bài viếtmấy anh cho e hỏi về máy nạp pc50pro...e mới mua 1 cái nạp pc50pro của cty Thiên minh setup 0.98d11 xong...rùi e vào phần device kiếm con 25t80 để đua vào chương trình nạp thử nhưng lại khong thấy 25t80... giờ e cần nạp con 25t80 mp4 hokng bít có cần cài đặc thêm gì khong? nếu có mấy a cho e xin..có thể cho e hình minh họa cho e dễ nhìnAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtcần cái nào cứ để lại mail
[ATTACH=CONFIG]47430[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47431[/ATTACH]NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi bondmin Xem bài viếtmấy anh cho e hỏi về máy nạp pc50pro...e mới mua 1 cái nạp pc50pro của cty Thiên minh setup 0.98d11 xong...rùi e vào phần device kiếm con 25t80 để đua vào chương trình nạp thử nhưng lại khong thấy 25t80... giờ e cần nạp con 25t80 mp4 hokng bít có cần cài đặc thêm gì khong? nếu có mấy a cho e xin..có thể cho e hình minh họa cho e dễ nhìnTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!NGỌC CHUNG
đt:0985204358
chào bạn tien dien tu nguồn mà ra thấp thì có nhiều lý do lắm
1. thay thử opto và dò sai 431
2. hút trống chân b+ cấp cho cao áp xem cao áp có bị chạm ko
3.hút trống ic dọc ic công suốt xem có chạm phần này ko
4.thay các tụ ở phần ic nguồn vì các tụ này làm nhiệm vụ dao động nếu d đ sai nguồn sẽ ra thấp
5.kiểm trA điện trở ở phần nguồn xem có em nào tăng trị số ko
6.xem các nguồn phụ xem có mất nguồn nào ko
và quan trong nhất là bạn nên ấn remot một cái xem sao sợ nguồn đang ở chế độ stanby đó
chúc bạn thành công..VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
