Nguyên văn bởi anhtaind
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtsao kô có ai chịu giup mình vậyNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbình thường má a chung gửi lại cho a thử xem: [ATTACH]48227[/ATTACH]NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtae cho minh xin fw nao cung duoc, co vfd dvd-555 la duoc, cam on ae nhieu
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtminh cung da tung gap qua pan này cuoi cùng làm cỏ máy con tu xung quanh hai con den dan áy là ok.
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtbạn xin fw mà ko cho bik chạy chíp gì ??? Mình cũng gởi đại cho bạn fw này thử xem :d:d:dPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtminh quen, chip 8202 ban oi, CO VFD 555 LA DUOCPHILONGDTM
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtneu khong co thi may ban sua giup minh fw nay nha , no load vao dia la tat khoi dong lai(benh cu tai phat)Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử nhé mình đang tập thôi có gì thông báo nhé.PHILONGDTM
xim fw E-3388B ic NT90909FG
anh em nào có FW đầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG không cho em xin với
đây là FW lỗi của nó ạ.Attached Files|
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtanh em nào có FW đầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG không cho em xin với
đây là FW lỗi của nó ạ.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtđầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG mã bo là AL909U - 1A, mã mặt DVD-8899 led 7, IC mặt là HT1623
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post560758Last edited by tinhtivi; 14-07-2012, 11:56.Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
