Nguyên văn bởi chungdt
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtQua đâu vậy Chung ?NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtanh em cho mình xin rom vietsoud dvd-8222 vfd 238 4led. chip bị miếng nhôm che mất rồi .cám ơn nhiều nhaYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtfile vietsoud mình có 4 led thôiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếttôi đã mua 1 bộ chỗ bạn cũng được hơn 1 năm rồi nhưng tôi không biết cách nạp IC nhớ tivi đã thử nhiều cách nhưng kkhoong được, thi thoảng mới được 1 cái, bạn có thể cho tôi xin 1 bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt được không, nếu không được bạn có thể hướng dẫn cho tôi cách nạp Ic nhớ ti vi + rom bios máy tính được không. paahnf nạp IC
rom đầu đĩa thì chạy rất tốt. cám ơn bạn.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếttrên diên đàn anh em và mấy bác nào có rom KENDA-MIDI-818-8202R CHO EM XIN LIỀN ;RẤT CÁM ƠN
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
