Nguyên văn bởi cqcomputer
Nguyên văn bởi tuanphat80 Xem bài viếtAE nào có rôm california DVD-88L,8202r.mat 850.SC-5800A PCB cho mình xin ..dang cần gấp ....cam on nhieu
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi tuanphat80 Xem bài viếtAE nào có rôm california DVD-88L,8202r.mat 850.SC-5800A PCB cho mình xin ..dang cần gấp ....cam on nhieuĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtDúp mình với mình cần file rom đầu evd miprotech midi md 196
nếu có file lổi gửi lên.
k thì phải cung cấp đủ thông tin chứ.
bạn nên để ý vấn đề này
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
chào đàn ae diển đàn giúp mình sửa fw này nhé nó chạy mắt ssung nhờ các ae sửa dùm chạy mắt hd850 được ko.cảm ơn ae trước nhé.CALINEW HD MIDI DV-960M20 LT-8202R 06 V1.1-DVD-2012B.PBC-HT-1623 CO ROI-mssung.zipdientuhoainhon
ấp 1-hàng vịnh-năm căn-cà mau
yahoo:dientuhoainhon
email:dientuhoainhon@yahoo.com
dd:0915997577
Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn ghép dùm em fw nanomax dùng IR mốt dopo
đây là fw và remot em muốn ghép.em cảm ơn trước
DĐ: 0939809349
đây là fw và remot em muốn ghép.em cảm ơn trướcAttached FilesVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn thử nha mình đang tập ghépchúc bạn vui vẻ
anh em nào cần bỏ bảo mật trong ROM mà chạy đĩa gốc ok - cho phai Có bảo mật trong rom chạy đĩa đông hải cho bo 8202R và 8202R-D gởi lên mình bỏ bảo mật cho các bạn haaaaaaaaaa
hoặc làm bảo mật riêng cho mình điều OK hết
ví dụ : calinew - belco - dopod - EUREKA - ..V..V...v................
Email :
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếta e nào có fw deltaco evd 2400 (mã boarakc 8202l- 2e, mặt đèn 2400a) cho mình xin vớiNO NO
NO NO
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
