Nguyên văn bởi vanlai1984
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtvẫn không được bác ơi đầu không dọc được đĩa máy loading một lúc thì quắc cũng mấtNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmình đã test trên bo dx-8202l-qlu chạy với mắt 850 tốt đó
ĐT:0973393595
nhờ ae trên diễn đàn thử dùm em fw arirang này với ,máy không nhận đĩa.nếu nó lỗi ae sửa dùm.em cảm ơn.mode AR909SD 8202R,
đây là fw của nóAttached Files
Nguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtxin nhờ anh em bỏ ruồi bảo mật dùm cho chạy dvd bình thường không xài đỉa 6 số nửa xin cảm ơn anh em nhiều thank.
Asent MD-9900 chạy con 8202R mã bo AKC02R-3 MÃ Đèn KS-4444 mắt hd 850 rom 25T80
ai có fw đầu evd-860d13.mã bo. et- 820c(8202ld)vfd 6000a rom 25t80 cho em xin ạ đây là fw cũ evd-860d13.zipchân thành cảm ơnkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
anh vnonlinegl thử FW này thử xem sao......
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtai có fw đầu evd-860d13.mã bo. et- 820c(8202ld)vfd 6000a rom 25t80 cho em xin ạ đây là fw cũ [ATTACH]59199[/ATTACH]chân thành cảm ơnLast edited by Dtamax; 15-01-2013, 22:01.
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtanh vnonlinegl thử FW này thử xem sao......khi định bỏ cuộc.
.0975006559
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
