anh em ai có fw này cho em xin đang cần cảm ơn
gửi bạn que_lua, có fw này bạn thử nhé.....
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtChào các huynh .các huynh xem sửa giúp mình fw này với máy bị chạy 1 lúc nóng am thanh ra bị rè rất khó nghe trivision model kt568t mã bo lt8202r-v1 vfd dvd-288 ROM 25T80 có ruồi led 7 đây là fw cũ ạ [ATTACH]60113[/ATTACH]
DĐ: 0939809349
Mình đã thử fw của bạn liem_spkt nhưng mà không được. mình gửi fw của máy lên nhở các bạn kiểm tra giúp mình xem có bị lỗi không(Hiện tượng của em này là chỉ đọc được đĩa 6 số của máy còn đĩa dvd và vcd không đọc được) anh em nào có cao kiến gì xin giúp đỡ mình vớiAttached Files
nhờ anh em diễn đàn sửa giúp fw calinew chạy bình thường nhưng không hiển thị đèn led chỉ có hình cái dĩa quay mà không nhảy số ( panel và phím tốt vì bỏ qua máy khác có hiển thị và phím ok)CALINEW DV-960M17 + 8202R cFeon 25N80 + VFD K48 + LED7 .zipsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn sửa giúp fw calinew chạy bình thường nhưng không hiển thị đèn led chỉ có hình cái dĩa quay mà không nhảy số ( panel và phím tốt vì bỏ qua máy khác có hiển thị và phím ok)[ATTACH]60208[/ATTACH]VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtuhm mình thay rồi nhưng vẫn thế nhung lấy qua máy khác nó vận lênVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
vẫn có vol vì máy vẫn chạy bình thường phím nhấn vẫn ăn + remote vẫn ok nói chung cái gì cũng ok trừ cái led khong hiển thị.... nó chỉ có đèn hình cái đĩa quay vòng vòng mà cũng bị mất 1 nét. mò sáng h vẫn chưa tìm ra bệnh nhức đầu thậtsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtMình đã thử fw của bạn liem_spkt nhưng mà không được. mình gửi fw của máy lên nhở các bạn kiểm tra giúp mình xem có bị lỗi không(Hiện tượng của em này là chỉ đọc được đĩa 6 số của máy còn đĩa dvd và vcd không đọc được) anh em nào có cao kiến gì xin giúp đỡ mình với
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
CaliNew 960M17 (8202R.32M.25T80.HD850.003.PCB.K7.7.12.8_SA4SA0-STD-445_GR64-000) ghep KHONG RUOI.zip
CaliNew 960M17 (moi) (8202R.32M.25T80.K4.7.9.1_SM2SA0-STD-462_KOK-A9F) file GOC.zip
CALINEW DV-960M17 (LT8202R06[1].V1.1) CO RUOI.zip
CALINEW 960M17 mat-DL6-bao mat trong rom.zip
k dc a kt nguồn 5v lên led_thay thử rem_8202 rồi tính tiếp
MỸ THO - TIỀN GIANG
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
